Co jsou to vakuové zásuvky a co elektrikář s nimi?
<< < (3/4) > >>
Petr Liskar:
Citace: Miroslav Minařík  14.08.2022, 19:46
Takže to se spouští zasunutím hadice?
Většina hadic má v rukověti vypínač, kterým se to spouští.
Jsou i hadice, které jsou bez vypínače - většinou jde o systém na mokré sání s přístřikem.
Šterbinové vstupy (například v soklu kuchyňské linky) mají svůj vlastní vypínač.
Petr Liskar:
Citace: Jan Yossarian  14.08.2022, 16:35
Ano, jde o centrální vysavač
Centrální vysavač je dost háklivý na to, aby byla otevřená jen jedna zásuvka. To je snadno ohlídatelné v domě, nebo v hotelu tak, že existuje jen jedna hadice. Jak toto chce investor  řešit pro šest nezávislých bytů?
Jinak pro elektrikáře celý systém znamená jen jedna zásuvka pro napájení centrální jednotky.
Pavel Horský:
Kdysi to dost frčelo. Dnes lidé šetří kde se dá a zrovna centrální vysávání berou jako zbytečnost. Přitom příprava stojí pár korun a agregát se pak dá pořídit třeba za několik let. A jak píše David. Bordel jde mimo byt, což normální vysávač odfiltrovat nedokáže.
Jan Palička:
Citace: Petr Liskar  15.08.2022, 00:04
Jestli si někdo dá do vícebytového domu bytovou jednotku, tak bude mít samozřejmě smůlu. Pro více zásuvek v provozu je potřeba větší průmyslový aparát, viz třeba https://www.centralni-vysavace-disan.cz/kompaktni-vysavacove-jednotky až po https://www.centralni-vysavace-disan.cz/modularni-vysavacove-jednotky. Jenže to asi pan majitel na mysli nemá, to není za 30 tisíc
Citace: Pavel Horský  15.08.2022, 09:17
Má-li "normální" vysavač mít výkonnou kvalitní HEPA filtraci a slušný sací výkon, dostává se do kolize s předpisy EU o limitaci příkonu. Centrální vysavače nařízenou limitaci nemají a pokud mají výfuk mimo objekt, nemusí mít ani žádný zvláštní prachový filtr.
Z hlediska hygieny jsou nejlepším řešením, protože obyčejný vysavač výborně zachytí velké prachové částice, ty malé pak hezky rovnoměrně rozptýlí po místnosti  ;)
Citace: Jan Yossarian  14.08.2022, 12:50
Představte si třípodlažní nájemní dům s šesti byty. Elektroinstala ce nezbytně nutná. Ovšem investor nakráčel s tím, že máme v projektu počítat s vakuovými zásuvkami. Když jsem si ověřil, zda jsou vakuové zásuvky to, co si myslím, pak se ptám ostatních, tedy těch, kteří s tím mají praxi, s čím v souvislosti s touto technologií počítají? Není to tak trochu práce jiných?
Nedoporučuji  kombinovat zásuvku pro vysávání se zásuvkou elektrickou, pokud to majitel požaduje, tak je lépe s elektrickou počkat až po té instalaci vysavačové, protože CYKY kabel se vždy zacílí lépe, než trubka o průměru 50 mm. Tam to často "nějak" vyjde. Navíc bych se oprávněně bál, že montér ten kabel sekne........
Juraj Rojko:
Z hlediska instalace tam vidím dvě věci, které si zaslouží pozornost. Zaprvé umístění a design zásuvek, aby to nebylo v kolizi s elektro zasuvkami. To by ale měl řešit projekt.
A pak je tam otázka pokládání trubek. Ty by měly být pokud možno s minimem kolen, takže je dobré je pokládat jako první. Jenže jsou relativně křehké a pokud vedou po podlaze, tak je velká šance, že je někdo rozšlápne, nebo ukopne. Já jsem to řešil pomocí ochranných můstků z dřevěných hranolů, ale lepší by možná bylo zřetelně vyznačit budoucí trasy a při pokládáni kabelů (i vtp) vyřešit místa budoucího křížení. To ovšem vyžaduje inteligenci a ochotu všech zúčastněných.
(Centrální vysavač má z mého pohledu čtyři hlavní výhody: Vyfukování mimo objekt, velký sací výkon, menší hluk a štěrbinové zásuvky v místech častého znečištění (kuchyně, zádveří). Nevýhodou je dlouhá a poměrně objemná hadice a také vyprazdňování velkého zásobníku prachu je dost nepříjemná záležitost.)
