Testovali jste sami AFDD?
<< < (8/11) > >>
Jan Yossarian:
Citace: František Šohajda  26.07.2022, 06:57
Na podobnou otázku mě řekl odborník výrobce, že jiskření není požár.
Že to musí mít takový "náboj" aby došlo k zapálení.... :-[
Svým způsobem má pravdu. Když OEZ prezentoval AFDD, zobrazovala se i energie. Jiskru bych za požár také nepovažoval pokud by nebyla ve válci benzinových par.
Citace: Jan Yossarian  29.07.2022, 08:38
To je sice pravda, ovšem ono to jiskření ve spoji je začátkem zahřívání svorky. Když vezmu jak zkoušel kol. Milan Hudec jiskření povoleného spoje při zátěži 3kW (tedy zhruba 13A) a AFDD nezareagoval, tak podle mě nesplnil svoji funkci. Nevím, zda měřil také teplotu svorky a nebo napětí na nedokonalém spoji. Z toho už by se dalo docela spolehlivě zjistit, zda je takový nedokonalý spoj schopen zapálit.
Když  budeme uvažovat tímto způsobem, tak můžeme zavrhnout požadavek na nejiskřící zvonek v bytě s plynovou přípojkou, vždyť je přeci normální, že plyn neuniká volně do místnosti. Jenže to je onen princip vyšší bezpečnosti, protože se předem počítá se situací neobvyklou.
Jirka Š. Svejkovský:
Ani jiskra ve válci benzínových par nemusí nic zapálit. Pokud ovšem vznikne za jiskrově bezpečnou bariérou, která energii té jiskry omezí pod zápalnou hodnotu.
To znají kolegové, kteří se pohybují v prostorech s nebezpečím výbuchu.
Jan Yossarian:
Pokud je to tak jak si myslím, že Siemens pajšl AFDD vyrábí pro celou Evropu, pak pan Hudec svým naprosto jednoduchým testem v terénu zpochybňuje práci mnoha vývojářů. Nechci nikoho bránit ale nebude špatně něco jiného? Čistě intuitivně, chápu, že se splete garážový strejda při lisování kanálů a netrefí správnou směs. Ale výrobce který udělá kontrakty na dodávku napříč konkurenčními značkami?
Že by AFFDgate?
Ale vzhledem ke spolehlivosti instalace, je například potřeba k vybavení AFDD nejenom samotný jev,  ale i čas po který se tento jev v instalaci projevuje.  (norm)
