Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
<< < (5/5)
Rozvodak:
Citace: David Hruda  23.07.2022, 08:52
Co máte v měřené části mimo ER distribuci nezajímá.
To je zavádějící tvrzení, pokud je zjevné že v instalaci je život ohrožující stav, může distribuce vypojit instalaci v HDS nebo odebrat elektroměr.
...a nemyslím, že by distributor našel oporu v pp (nebo kdekoliv jinde) pro neosazení měření.
Ale našel, v případě navrtané vrchní části s elektroměrem nebo absenci chrániče. Je důležité si připomenout, že RT to nekontroluje jen podle PPDS ale i podle technických norem, jako jakoukoliv jinou část instalace. Zaměstnanec distribuce, to po RT nejprve zkontroluje a pak teprve připojí, když je to se vším v souladu. Takže i taková zásuvka bez chrániče, může být důvodem k neosazení, nebo degradované krytí v ER. Pak už to závisí na každém jak k tomu přistupuje.
Citace: David Hruda  25.07.2022, 16:16
Vyvrtáním otvorů pro upevnění zásuvkové skříně není snížena pevnost výrobku natolik ,aby byla ovlivněna mechanická pevnost.
Nemáme zpracovanou tématiku tohoto případu.
Nikoho tady ale nezajímala mechanická pevnost, ale krytí IP. Navíc s tím výrobce nepočítá, sic to nezavrhují.
Rozvodak:
Citace: Vít Rotrekl  24.07.2022, 18:03
Když ty čtyři dírky průměru 5,5mm, udělám ze zadní strany rozvaděče pilíře, až v místě kde je z druhé strany kabelový prostor, tak myslím, že ničemu neublížím. Naopak vidím to jako daleko profesionálněj ší řešení, než povařený lešenářský trubky. Jasně top řešení, je ten rozvaděč s integrovanou zásuvkovou skříní. Má to několik háčků, je dražší, velkoobchody to nedrží skaldem, a hlavně nedělá ho ESTA. Ty debilní skříně od DCK odmítám montovat.
Stejně tak nouzové umístění chrániče pro zásuvku do kabelového prostoru, mě nechává v klidu, ale musí toto být osazeno v pilíři od ESTA, tam se do toho kabelového prostoru lze dostat aniž by bylo nutné rozebírat celou škatuli a lozit pod plomby, ne jak v tom debilním rozvaděči od DCK.
Pane kolego, váš "economy" přístup je dost odvážný.
Do kabelového prostoru doopravdy patří jen kabely a zásyp.
Co se týče rozvaděčů, plasťáky mi prošlý od všech výrobců. Ta vaše oblíbená ESTA, tu nedávno byla označena za TOP s*it. Mě osobně to přijde jak český SFOS.   :D
Ještě že u nás se stavý takřka výhradně pilíře z licovek a rozvaděče buď ocep nebo betoňáky.
