Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
Vít Rotrekl:
Když ty čtyři dírky průměru 5,5mm, udělám ze zadní strany rozvaděče pilíře, až v místě kde je z druhé strany kabelový prostor, tak myslím, že ničemu neublížím. Naopak vidím to jako daleko profesionálněj ší řešení, než povařený lešenářský trubky. Jasně top řešení, je ten rozvaděč s integrovanou zásuvkovou skříní. Má to několik háčků, je dražší, velkoobchody to nedrží skaldem, a hlavně nedělá ho ESTA. Ty debilní skříně od DCK odmítám montovat.
Stejně tak nouzové umístění chrániče pro zásuvku do kabelového prostoru, mě nechává v klidu, ale musí toto být osazeno v pilíři od ESTA, tam se do toho kabelového prostoru lze dostat aniž by bylo nutné rozebírat celou škatuli a lozit pod plomby, ne jak v tom debilním rozvaděči od DCK.
Jiří_Hrubý:
DCK pilíře se od dob navlíkání kabelů do složeného pilíře zlepšily. To bylo peklo.
Proto mají snadno odjímatelný předek zajištěný plombou, v souladu s požadavky ČEZu.
Jako asi chápu, že u Eonu je možný leccos, ale tady se vrtání do pilířů netoleruje a zásuvka na podstavci leda když není vidět.
Pilíř s rozvaděčem je o 2-3.000,- dražší, podle kolik montující natáhne zákazníka, přičemž na práci vychází ta zásuvka tak nějak nastejno (pokud si někdo neúčtuje 500/hod) a výsledek nevalný. Pak to ukáčko vyrve, když vytahuje míchačku a je víc škody, než užitku. Dvě trubky, deska, stříška a vydržíto celou stavbu.
Že to VO nedrží, je ze stejného důvodu, jako se objevují noarky a další zvěrstva. Poptávka je na co nejnižší pořizovací náklady, kupujícího nezajímají novinky, má něco naučenýho a proč zákazníkovi radit, když tento zaplatí cokoli,co dostane.
Ale vyjímky jsou a ty pilíře s rozvaděči se docela objevují.
A že neumíte/nechcete osadit DCK pilíř, nemusí nutně znamenat, že problém je v pilíři, ale zase, může to být krajový problém, tady se nic jiného nemontuje...
Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý 24.07.2022, 15:29
Spíše jsem tady čekal odbornou obhajobu porušeného krytí a celistvosti rozvaděče. :)
To by musela byť debata o pôvodnom výrobcovi, napr. o 61439 či certifikovanej skúšobni....al e i o tom, že kto čo má v živnosti alebo v oprávnení...
Hranica medzi prácou na EZ a výrobou EZ je medzi veľa elektrikármi vnímaná skôr okrajovo, alebo vôbec, ....raz malá dierka, potom otvor flexou,...podľa potreby...
Vážnejšie to berú skôr tí čo z výroby EZ žijú, jak tí, čo na EZ len pracujú...
David Hruda:
Citace: ESTA
pilířové skříně ER112,ER212 z konstrukčního hlediska umožňují montáž např.zásuvkové skříně na zadní stěnu.
Otázkou je, jakým způsobem bude uchyceno-zda pomocí upevňovacích pásků nebo pomocí šroubového spoje?
Vyvrtáním otvorů pro upevnění zásuvkové skříně není snížena pevnost výrobku natolik ,aby byla ovlivněna mechanická pevnost.
Nemáme zpracovanou tématiku tohoto případu.
Určitě je nutné dodržovat BOZP a montáž by měla provádět pouze osoba odborně způsobilá ,z důvodu zajištění bezpečného el.zapojení.
Odpověď výrobce ESTA na dotaz, zda je možné na zadní stranu jejich pilíře namontovat zasuvkovou skříň.
Peter Lovacký:
Citace: David Hruda 25.07.2022, 16:16
To je veľmi užitočná informácia od pôvodného výrobcu pre ostatných výrobcov,..
Myslíte, že im to nejak uberá na ich povinných postupoch...?
