Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
<< < (2/3) > >>
Peter Munka:
Ak spominate to arduino, tak to vyzera skor na nedostatocne osetrenie jeho vstupov proti prepatiu. Skusil by som nasadit transily a odpory na kazdy vstup. Mozete tam mat aj nejaku zemnu slucku, na vasom mieste to napajam kvalitnym zdrojom a dosledne sa vyhnem spojeniu sekundaru so zemou. Vsade nasadit optocleny, transily ...
Ondratan:
Citace: Peter Munka  28.06.2022, 11:04
Zaujimave, to kde udieraju blesky tak casto viac menej do jedneho miesta, ze pravidelne nieco ulozene v zemi ma poruchu ?
Nebudu to skor nejake bludne prudy, nez blesky ? Alebo tam mate nejaky PEN problem, pri ktorom vodic k studni a studna funguju ako nahrada spojenia so zemou.
Chata je v lese a při letních bouřkách udeří do okolních stromů. Zajímavé je, že většinou ne do toho nejvyššího. Samozřejmě spoustu bouřek zařízení přečká bez úhony, ale mám vypozorováno, že porucha je vždy spojena s úderem blesku v blízkém okolí. Zemní odpor v místě je 25ohm, spoléhám tak na zem z distribuce, která zřejmě nebude o moc lepší. Od rozvaděče u cesty k domu je to opět cca 500m kabelu v zemi.
Ondratan:
Citace: Peter Munka  28.06.2022, 11:08
Díky, zkusím, to je dobrý tip. Určitě levnější měnit optočleny než tu ATmegu :)
Martin Kurka:
Když už budete kupovat obousměrné transily - třeba 1.5KE15CA až 1.5KE30CA, tak si je nainstalujte i do Mave.
Mave je celkem stupidní zapojení, bez velké elektroniky. Tišťák je veliký, 5 transilů se krásně vejde. Prakticky touto úpravou zvýšíte počet instalovaných polovodičů o polovinu
Mezi tečky shodné barvy dejte po jednom transilu, oboje zelené tečky potřebují transil od 20V výše. Univerzál je 1.5KE30CA, který bývá nejdostupnější .
Myslím, že pokud po úderu blesku nevyhoří trafo či stykač, že pak už s transily bude klid.
jan as x:
Taky premyslim, zda mam ke studni cca 10-15m tou chranickou zasunout jen 3x1,5 cyky anebo i nejake to UTP pripadne 5x1,5 cyky…
Ale na nejake monitorovani hladiny pres MAVE jsem rezignoval, to jsou vyhozene 3000,- a jeste aby to odchazelo na indukci od blesku?
K cemu je to vlastne dobre, kdyz se ochrana cerpani nasucho necha realizovat i jinak - ztratou vytlaku anebo snizenym odberem odstrediveho cerpadla? V pripade vretenoveho funguje asi jen ten prvni zpusob.
A UZ sledovani hladiny vody? Tam je nejaky problem s vodou anebo si to vynasite pres graficke nastroje do online grafu a pozorujete vliv cerpani vs. rocni obdobi?
To by me zajimalo, ze srandy, jak by to slo nejlevneji realizovat nejakym hotovym produktem anebo stavebnici za lidovou cenu - napojitelnym treba na SDSmicro nebo jiny dostupny produkt? Ale obavam se, ze u vrtu to bude dost problem, pokud nebude dost rovny, ten ultrazvuk, nebo se pletu?
