Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
<< < (2/7) > >>
Pavel Horský:
Citace: Jan Yossarian  19.06.2022, 20:26
HVI musí být v nějakém uceleném stavu nebo že by to nějak šlo?
S HVI v krátkém provedení, jako je zde, je to trošku problém. Zde máme oblasti koncovek, které by se musely umístit v dostatečné vzdálenosti od střešní krytiny a stejně tak pak pokračující část vedení. Vždy je třeba vycházet z eliminace přeskoku a eliminace zásahu blesku do objektu (dodržení dostatečné vzdálenosti "S" a soustředit se na valivou kouli s přihlédnutím k ochranným úhlům).
Plechové střechy jsou jedním velkým neštěstím. Bez HVI vlastně nelze provést bezpečnou ochranu objektu.
Koukám, že na fotce je pak využito oplechování jako vodiče. Vzhledem k síle plechu to nebude určitě dobře.
Když to shrnu, kousek HVI nic neřeší.
Snad HVI by šlo, dát oddálený jímač na komín, přejít na HVI  a HVI až dolů, k patě domu a pak přejít na uzemění.
Kabel jako celistvý ....jímač-zkušební svorka.
3m ale bude málo.Ne uchytit /uzemnit/ na plech?
Jan Hájek:
Osobně bych řešil izolovanou jímací soustavu pro celý dům, jakmile je plechová střecha.
Je tam obytná půda a také zřejmě vodivý komín.
Tady je to na straně 13.
http://dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/2022/prirucka_referencni_stavby_2022-2023.pdf
Zdeněk Friedrich:
Pro eliminaci účinků blesku na stavbu RD s plechovou střechou, kdy při úderu hrozí nebezpečí zapálení hořlavého materiálu pod krytinou a zavlečení blesku dovnitř stavby, považuji řešení pomocí kabelu HVI jako nejúčinnější a nejjednodušší. Vyžaduje minimální zásahy do již hotové střechy a je nejméně pracné. Pro jednoduché stavby RD s obytným podkrovím obvykle stačí jeden jímač a jeden svod. Jediný problém bývá na hotové stavbě s přizemněním pláště kabelu pod jímačem. Bez určení třídy LPS a LPL nelze seriózně vyšetřit ochranný prostor.
Tři metry HVI to nevyřeší.
Vít Rotrekl:
A všimnul si někdo, že tam žádný hromosvod není? Teda, jestli dobře vidím, tak jen kus toho (asi) hliníkovýho drátu je přpijenej "SS"kou na ten plech, dál nic.
Takže to dva metry HVI určitě nespraví...
Ten rybářskej prut co tam je tak zahodit, a udělat pořádnou jímací soustavu, jsem si jistej, že dva HVI (a skoro jistej, že Light),  jímače se svody tento dům dostatečnš ochrání pře přímým úderem blesku. Ale je to jen odhad z jedné fotky, bez detailnějšího zkoumání víc nepovím.
No a pak je tu ještě systém vnitřní ochrany - svodiče na těch káblíkách vo vedou ze satelitu do vnitřku domu, svodiče na přívodu el.energie, a dalších metalických vedeních... Mmch, co říká analýza rizika? ;D ;D ;D, asi nebude...
