Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
jan as x:
Jsem si vedom lowcostovosti tohoto cerpadla https://cerpadla.heureka.cz/gude-gtt-900-hlubinne/ a ze to je klasicka Cina. Jde najit podobna i s 4 letou zarukou a je ciste o stesti, jak moc vyrobce osodil tesnost elmotoru a vinuti, jinak se tomu podle meho soudu nema co stat.
Sam mam vodarny i ponorky kalovky ve vode, kde drive litina za 6 let se rozpadla, ve studnach snad uz pres 10 let. A i draha znackova cerpadla (a ty sety za 35-45 tisic) maji pry zivotnost 12-15 let?
Vami doporucena krabicka ma jednu nevyhodu - je cela plastova a je soucasti potrubi a jeji vymena muze byt v budoucnu slozita, a asi asi nema atest na pitnou vodu? Mozna se to tou vodou chladi nevim… radsi bych neco mimo vodni cestu (aby to slo pri poruse jednoduse nahradit).
Co se tyce tech ochran prepeti a nadproudy by to melo mit v sobe zapracovane viz 6.3.3 https://www.pumpa.eu/-/media/Files/commerce/MAS00/14/27/01_CS_PUMPA-E-LINE-DRIVE-02M_03M-verze-2-1.pdf
Miroš Jan:
Jenomže podle toho manuálu, je to nejspíš T3. Takže v případě úderu blesku do domu, se z té krabičky zakouří a hotovo.
Ochrana proti přepětí, má význam tehdy, pokud je kompletní.
Martin Kurka:
Frekvenční měnič určený pro trojfázové motory na jednofázový motor připojit nelze.
Musíte mít speciální měnič pro jednofázový motor.
Cenově se toto řešení s jednofázovým motorem moc nevyplatí. Jako dodatečná stavebnice už vůbec ne, když si spočítáte cenu tlakoměru, případného průtokového čidla, odrušení, jištění, tak na ceně kompaktu budete též.
Pak vychází nejlépe vzít kompaktní řešení, kde jsou senzory zabudované, časové a podobné konstanty vyladěné bez nebezpečí zničení zařízení tlakovými rázy v potrubí, kmitání soustavy čerpadlo - výtok pro splachovač apod.
Praxe ukazuje, že měnič není všespásný a alespoň malinká expanzní nádoba je nezbytností - zamezí kmitání a tlakovým rázům i při rychlé reakci měniče čerpadla na tlakový pokles. Pokud expanzní nádobka chybí, musí být regulace tlaku nastavena velmi konzervativně s pomalými nárůsty a poklesy tlaku, aby se soustava pohon-spotřebič nerozkmitala. I malá expanzka působí jako tlumič kmitů a zásobník tlaku.
Variant čerpadel je více, s jednofázovým vinutím 230V a kondenzátorem (a reálnou možností nouzového provozu na 1x230V), s trojfázovým vinutím na 3x230V pro měniče napájené jednofázově (bez možností nouzového provozu při poruše měniče), s trojfázovým vinutím na 400V pro měniče napájené trojfázově (a reálnou možností nouzového provozu na 3x400V). S elektronicky komutovaným BLDC motorkem (bez možností nouzového provozu při poruše měniče).
Soustava četrpadlo- měnič-senzory jsou investičně i spolehlivostně spojité nádoby. Zásobování pitnou vodou je kritická infrastruktura domu a standardní řešení standardním zařízením je velkou výhodou a ambice na speciální řešení je lepší uplatnit jinde.
Stejně jako kolega Kantner mi spolehlivostně a z hlediska záměny vychází nejlépe trojfázové čerpado na 400V a k němu rovnou hned standardní krabička řízení 3x400V/3x400V.
Jiří Kantner:
Kouknul jsem do návodu k tazatelem zmiňovanému frekvenčnímu měniči a na jednom místě píší o IP 54 a pak následuje věta: "V lete je potrebné zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu a chladenie zariadenia, zároveň nesmie byť menič vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo dažďu." Buď má déšť charakter tryskající vody nebo tomu krytí IP 54 sám výrobce nevěří, že vydrží po celou záruku.
jan as x:
https://www.reded.cz/zbozi/frekvencni-menic-pumpa-drive-03m-e-line-1x230v-1x230v/
Tušíte proč měnič s výstupem 8A (8x230V=1840W podle mě) má psáno 0,75kW ? A to ještě v názvu špatně?
Možná se to u toho měniče nějakým způsobem snižuje ten výkon?
Může se ten FM spálit a nebo čerpadlo spálit, pokud by mělo čerpadlo štítkových 900 W například?
Anebo by čerpadlo jelo nanejvýš třeba na těch 750 W co píše frekvenční měnič? To by asi ničemu nevadilo, ne?
