Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
Miroš Jan:
Tak zrovna u této spojky, si nepamatuji, že by netěsnila. :)
Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan 12.05.2022, 09:19
Vše je vždy o rukách osoby, která spojku dává dohromady. Když bude udělána poctivě jak má být, pak neexistuje, aby byla uvnitř pod vodou.
Hloupě se zeptám. O jakou jímku se jedná? Některé jímky obsahují nebezpečné látky a je otázkou, jestli materiál použitý na tu spojku, bude vhodný pro toto prostředí.
Jinými slovy jsem také spíše pro to přesunutí mimo prostor jímky a nemusíme pak řešit tyto poměrně zásadní "drobnosti".
Citace: Jan Franěk 13.05.2022, 07:34
Tak tak, žádná negelová spojka není vzduchotěsná, a u fekální jímky zrezne jakýkoli spoj/kontakt natotata.
Citace: Milan Hudec 13.05.2022, 07:48
MOžná bych upozornil i na to, že není kabel, jako kabel. Někteří výrobci nemají tolik výplňového materiálu mezi jednotlivými vodiči a tyto kabely pak občas "trpí" tím, že mezi těmito vodiči vzlíná vlhkost, která se kabelem dostává až do podobných spojů a krabic. Mám rád tyto spojky a i když co se týká pláště těsní velmi dobře, i tak doporučuji jejich zalití gelem, nebo rovnou použití gelových spojek. Samozřejmě opět záleží na mnoha okolnostech a drobnostech okolo celého provedení v konkrétním místě.
Ale právě z těchto důvodů se umísťují například rozvaděče pro čerpadla ČOV co nejblíže jímce a krkem vede kabel od čerpadla přímo k rozvaděči. Pokud je z nějakého důvodu krk ucpaný, spíš bych uvažoval o jeho "odšpuntování" a provedl zapojení pak standardním způsobem.
Ale opět máme málo informací a nevíme o jakou jímku se jedná. Na dešťovku? Nebo na odpady? Nebo záchytnou jímku v nějakém provozu? TO všechno může mít vliv na samotné provedení a spoj.
