Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
Michal Čeleda:
Souhlasím, trafo 10:1 by bylo jen pro prostou demonstraci funkce autotrafa
Zdeněk Pikhart:
Citace: Jiří Kantner 03.05.2022, 09:41
Tipoval bych i podle fotky, že sestava mude sloužit k demonstracím a měření na elektrických pohonech a proto předřazení trafa 1:10 nevidím jako šťastné.
Co takhle povinné použití dielektrických rukavic?
Ano, jedná se i o pohony a traf se nechtějí vzdát.
Petr Liskar:
Citace: Zdeněk Pikhart 03.05.2022, 19:08
Provozovat to na izolované soustavě by nešlo?
Jan Bocek:
Citace: Rozmahel Vladimír 03.05.2022, 08:49
Sekundár autotrafa je galvanicky spojen s napájecí sítí. Předřadit proudový chránič, Idn 10mA. Na svorkovnici doplnit dodatečný kryt na IP20.
Obsluha pouze prokazatelně proškoleným učitelem s §4.
A vypracovat MPBP......pod to se lze podepsat
Citace: Petr Liskar 03.05.2022, 20:52
Předřadit bezpečnostní oddělovací trafo 230/400 - 230V/400, by situaci zlepšilo oddělením od sítě, stále však zůstane problém s velikostí napětí a trafo bude rozměrné. Jediná možnost je upravit připojení a pokud mozno doplnit kryty tak aby nemohlo dojít k dotyku. Jako další problémové vidím na foto připojení pomocí banánků a omotání jednoznačně pracovních - fázových vodičů zelenožlutou izolační páskou, která by mohla někoho uvést v omyl, že vodiče jsou spojené s PE a tudíž bezpečné. Celkově je připojení diletantské, pájená nebo lisovaná očka na pracovních vodičích by měla být zaizolována smršťovací bužírkou černé barvy!
