Je zapojit rozběhový kondenzátor se čtyřmi vývody?
Martin Kurka:
Citace: Lukáš Rotrekl 22.04.2022, 19:47
Na závěr si neodpustím uštěpačnou poznámku: Ta věc se evidentně hýbe, asi bude umět skřípnout minimálně prsty. Jste si jist, že vaše schopnosti jsou na toto dostatečné?
V tuto chvíli se k uštěpačné poznámce připojuji i já.
Po vaší úpravě nejenže obsluha může po zapnutí lokálního směrového tlačítka opačným směrem, než je navolen centrální směr zničit motor i s poháněným mechanismem jeho prudkým zastavením, ale i jej přehřát. A k tomu se ještě svaří kontakty posledního sepnutého spínače, protože budou vybíjet kondenzátor do zkratu, nebo přebíjet do protinapětí. Po uvolnění jednoho tlačítka se pak rozjede mechanismus jak mu svařené kontakty velí nekontrolovate lně až na koncový polohový spínač.
A jako zlatý hřeb té kalamity obsluha nebude moci jeden mechanismus lokálně v panice zastavit stop tlačítkem. Protože žádné centrální nemáte a máte pořád jen dvě na sobě nezávislá na jiných stanovištích obsluhy.
Když dokážete udělat na dálku z fotek schema zapojení, které je sice kreslené poplatně tomu jak vzniká, jste velmi schopný elektrikář. Zapojení je přesně popisující a podle něj se dá stroj dobře opravit. Ale jeho provedení prozrazuje, že o strojích a motorech autor nemá zkušenosti a potřebuje je získat. Věnujte se tomu, co umíte a do úprav strojů se nenechte nahuškat, zejména ne na dálku. Tady je to opravdu pro dobrotu na žebrotu.
Úpravou co si zákazník představuje jako jednoduché řešení byste jen prodělal, nebo někoho chybně řízeným mechanismem zmrzačil či zabil.
Na dálku navíc vůbec nedomyslíte, že výrobce současného stroje požaduje, aby obsluha lokálně viděla a věděla co dělá a celou dobu vědomě tiskla kolébku a mohla hned přestat, když dojde k něčemu na co musí hned reagovat. Navíc na dálku na fotkách vidíte knoflík nouzového zastavení a pod ním může být elektromechani cká spoušť s ochranou při ztrátě napájení. A pak centrálním čtyřtlačítkem stroj nenahodíte, nebo tuto ochranu obejdete a je tu riziko, které nesete vy s neprofesionáln í úpravou.
A jestli jde o zdvihadla, pak lezete krkem hned do dvou oprátek najednou.
Prostě opravit ano, úpravy jen se svolením výrobce stroje.
Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí 23.04.2022, 09:00
Můj předpoklad je, že dva hnědé vodiče budou vývody jednoho kondenzátoru a dva černé budou od druhého.
Z logiky věcí to tak vyplývá.
Elektrikář by měl umět proměřit zátěž, neboli impedanci střídavým proudem.
Velikost kapacity je obvykle 35 mikrofaradů na 500 W výkonu motoru.
Staří elektrikáři měli v dílně obvykle žárovkovou zkoušečku připojenou na střídavé napětí
24 V a zkoušeli pojistky, vinutí, přerušené šnůry....sám používám žárovku 100W/24V.
Pak stačí připojit dva černé vodiče na prozvoňovačku tvořenou dvěma pružnými mosaznými kontaktními plochy asi 10 cm a žárovka bude svítit. Staré ale praktické....
Pro kondenzátory mám extra zdířky, kde je střídavé napětí 3,184 V (I=Ux3,14x2x50xC) o kmitočtu 50 Hz. Do serie je zapojený miliampermetr. Po připojení kondenzátoru ukazuje miliampermetr tolik miliamperů, kolik má kondenzátor mikrofaradů. Na odvození stačí malá Škola měření. To jsme se učili na průmyslovce, měření malých, středních a velkých kondenzátorů.. ...
Jinak dnes dostanete na AliExpresu za 500 korun solidní měřič kapacit a indukčností velikosti do dlaně.....ale v brašně pro servis nosím malý klešťový multimetr model HG06985A od Parkside, který kapacitu umí dobře změřit. Měří U, I, R, C, F a má prozvoňovačku. A je to CAT III 600 V. A skoro nerozbitný.
Pro pana Zemana:
Poznámka od kolegy nebyla uštěpačná, ale bezpečnostní.
Zapojení musíte navrhnout "antiblbé", musíte počítat se všemi variantami co obsluha vymyslí jak ve střizlivém, tak v horším stavu. Řešení není ale jednoduché, trochu se zapotíte a nebude to na první pokus. Je to jen trening v obvodové technice.....a když se něco stane, tak vyšetřovatel se bude ptát, kdo to navrhl a kdo to vyrobil....... proto ta poznámka ke strojnímu zařízení,GL
Martin Kurka byl rychlejší, ale zato to popsal exelentně. Prostě strojní zařízení má svá pravidla a své směrnice, které je nutné znát a dodržovat.
Zdeněk Antonín Zeman:
Zjistit vývody kondenzátoru je triviální záležitost, pokud se k němu mohu dostat a stačí k tomu opravdu obyčejný multimetr.
Citace: Martin Kurka 25.04.2022, 09:26
Konečně hřebíček na hlavičku.
Asi teď popudím hodně lidí, ale všimli jste si, že většina odpovědí na tomto fóru se točí kolem bezpečnosti a neřeší nastolenou otázku? Je to jistě důležité, jsem si toho vědom, ale knížecí rady typu: "když tomu nerozumíš, tak na to nesahej a nebo to zanes do opravny" mi dává naše babička již léta. :D
David Hruda:
Citace: Zdeněk Antonín Zeman 25.04.2022, 22:51
... ale knížecí rady typu: "když tomu nerozumíš, tak na to nesahej a nebo to zanes do opravny" mi dává naše babička již léta. :D
Babička je zřejmě moudrá žena, která má více rozumu než mnoho tazatelů...
Tak proč se na to tady ptáte!
Vaše babička vás jistě velice dobře zná, protože to, že tomu nerozumíte, jste nám vysvětlil již v prvním příspěvku:
Citace: Zdeněk Antonín Zeman 22.04.2022, 11:06
Neměl by se C zapojovat paralelně k jednomu vinutí?
Paralelně připojený kondenzátor nevytvoří ve vinutí fázový posuv a tudíž nevznikne točivé pole a motor spálíte.
Citace: Zdeněk Antonín Zeman 24.04.2022, 19:34
Problém je v tom, že nemám zatím přístup k onomu zařízení (příliš daleko a drahá nafta). Zákazník poslal pouze několik foto, z kterých jsem sestavil ono "divoké" schema.
Zákazník má tyto pohony dva a chce je ovládat současně jedním tlačítkem tam a druhým tlačítkem (popř. spínačem) zpátky, přičemž chce zachovat i původní funkci ovládání každého zvlášť.
Nafta je drahá, ovšem něco opravovat a nedej bože ještě upravovat po telefonu nebo přes internet na základě fotografií je bláznovství. Pokud zákazník něco chce, musí zaplatit práci a náklady včetně dopravních. Ovšem Vy musíte být práci schopen vykonat ke spokojenosti zákazníka. Jinak si uděláte hloupý výlet za vlastní peníze. Problém je třeba vidět a řešit na místě.
Abyste si nestěžoval, že vám neporadíme, ale řešíme jen bezpečnostní hlediska, tak tady je nástin:
Pokud výrobce ovládání vybavil tlačítky nebo podobnými ovladači bez aretace v zapnutém stavu, tak bych rozhodně nepoužíval spínače které umožňují trvalé zapnutí. Jestliže se jedná o dva nezávislé pohony (ještě jste neprozradil o jaké), tak jediným spojovacím prvkem by měl být člověk. Čili jedině přivést do jednoho místa paralelně připojená tlačítka k původním a uspořádat je tak, aby je zákazník mohl ovládat najednou. Nutným předpokladem ovšem je, že má plný počet rukou a dostatek prstů, že mu je už nějaký jiný jeho šelmostroj neuskřípl.
