Doporučíte kvalitní automatický přepínač fází?
Rudolf Náprstek:
Citace: Vlado Konrád 22.04.2022, 12:27
To nerozporujem. Máte z FVE výstup troch fáz a napájate z toho napríklad dom. Na vstup NOVATEK PEF-320 máte pripojené tri fázy zo striedača a z výstupu napájate spotrebič, ktorý musí byť trvale pod napätím. Ten je napájaný zo vstupu, z prioritnej fázy napríklad L1. Ak vám na striedači vypadne poistka na L1, vaše zariadenie by vypadlo. NOVATEK PEF-320 pri výpadku prepne v predpísanom čase napájanie na váš spotrebič z L1 na L2 , ak aj tam nie je napätie, prepne na L3. Po obnovení vstupného napätia na L1 vráti všetko do pôvodného stavu.
Zariadnie je nepoužiteľné na prepínanie napájania z FVE na sieť a opačne. A to ste sa pýtali
Popsal jste funkci toho zařízení, ale z toho nevyplývá, proč by se nemohlo použít na přepínání fáze ze sítě a FVE. Když na L1 bude připojen měnič FVE, který buď bude nebo nebude dodávat ,tak se přepne na L2 respektive L3. Proč by to nemohlo fungovat ?
Vlado Konrád:
Budete mať dva zdroje napätia na jednom prvku ( ak je striedač jednofázový ostrovný systém , ak je trojfázový nespojíte to), budete musieť mať vyriešené odpojenie L1 distribučnej pri strate napájania z distribučnej siete aby ste neposlali napätie z L1 na L2 do distribúcie ( ak je FVE v ostrovnom systéme) .Bbude zrejme problém s meraním napätia FVE voči N distribučnej siete. Ak nie je FVE v ostrovnom systéme , striedač je synchronizovan ý napätím z DS, takže výpadok L1 vám vypne striedač a aj tak to fungovať nebude Je to trojfázové prioritné relé, nie prepínač zdrojov.
Rudolf Náprstek:
Citace: Vlado Konrád 22.04.2022, 12:52
OK, díky za vysvětlení. A můžete tedy doporučit nějaké zařízení pro bezpečné přepínání zdrojů 230 AC / 16A
Vlado Konrád:
Použiteľné je to pri FVE v ostrovnom systéme alebo pre napájanie z DS . Kombinácia nie je možná
Rudolf Náprstek:
Ještě doplňující dotaz - na stránkách výrobce (https://novatek-electro.com/en/products/phase-selector-switch/universal-automatic-electronicphase-switch-pef-320.html) přímo uvádí k tomu zařízení toto: "According to the voltage presence and voltage quality on the phases, the PEF-320 will automatically select the optimum phase in limits range set by user and switch the single phase load supply to this phase. It is possible to connect to one of the phases of the electric generator, inverter."
Z toho mi vyplývá, že s takovým použitím počítají a na L1 by tedy měnič z FVE mohl být připojen ?
