Doporučíte kvalitní automatický přepínač fází?
<< < (3/3)
Vlado Konrád:
Musíte ale mať FVE 1f v OSTROVNEJ prevádzke ,  musíte mať totožný N vodič a musíte zabezpečiť ,  že pri výpadku napájania z DS sa prepnutím nedostane napätie z FVE do distribučnej siete. Ak sa tak stane, máte vystarané na dlhú dobu aj s možnosťou trestnoprávneh o postihu. Vypnutie vn odpínača na linke zabezpečí 22kV na vypnutom zariadení .   Ak nie je ostrovnej prevádzke stratí synchronizačné napätie ,  vypadne a je nanič. Treba sa tiež  pozrieť na pripojovacie podmienky distribútora. Pretoky do siete nie sú povolené.
Martin Kurka:
Specialista na automatické přepínání a záskoky sítí je Lovato.
Od jednoduchých řídících jednotek po složité záskoky z více zdrojů i s povely pro starty generátorů.
Jednofázové ATL100
https://www.lovatoelectric.cz/selectProduct.aspx?id=520001&d=Modul%C3%A1rn%C3%AD-automatick%C3%A1-jednotka-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-z%C3%A1skok%C5%AF-s%C3%ADt%C3%AD-pro-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-2-jednof%C3%A1zov%C3%BDch-p%C5%99%C3%ADvodn%C3%ADch-veden%C3%AD,-instala%C4%8Dn%C3%AD-kryt,-nap%C3%A1jen%C3%AD-z-obvod%C5%AF
trojfázové ATL500
https://www.lovatoelectric.cz/Automatick%C3%A1-jednotka-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-z%C3%A1skok%C5%AF-s%C3%ADt%C3%AD-s-optick%C3%BDm-portem-a-NFC-pro-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-2-t%C5%99%C3%ADf%C3%A1zov%C3%BDch-p%C5%99%C3%ADvodn%C3%ADch-veden%C3%AD,-nap%C3%A1jen%C3%AD-z-obvod%C5%AF/520002/spd
nebo komplety, třeba  ATP0045T4A230C600A
https://www.lovatoelectric.cz/-Automatick%c3%a1-jednotka-%c5%99%c3%adzen%c3%ad-z%c3%a1skok%c5%af-s%c3%adt%c3%ad-v-kovov%c3%a9m-krytu-ATS,-Nap%c3%a1jen%c3%ad-230-V-AC,-se-styka%c4%8di-ve-%c4%8dty%c5%99/ATP0045T4A230C600A/snp
Mimochodem, nevím proč potřebujete automatický přepínač, protože spousta hybridních měničů dnes umí to co potřebujete v ceně měniče. Mají dva výstupy, jeden pro provoz ongrid s podporou soláru a druhý pouze pro offgrid režim s obdobnou funkcí jako UPSka počítače pro napájení zařízení, která potřebujete pro kritický provoz domu. K takovým měničům stačí přidat mechanický přepínač sítí, pro případ opravy nebo odstávky solární elektrárny.
Výše uvedený přístroj Automatické relé fází - fáze s prioritou 16A PF-431 F&F se nedá na tento účel použít, protože nemá prodlevu mezi rozpojením jedné sítě a připojením záložní. Ve vypínané větvi totiž probíhají přechodové děje a mohla by nastat při méně rychlém nebo málo pomalém přepnutí situace, že půjde napájení do protifáze. Přepnutí musí být buď v rámci do desítek milisekund, nebo v rámci desítekvteřino vývých prodlev.
Na výběr je toho celá řada. Ale jak bylo vzpomenuto, opravdu je to věc kterou potřebujete?
https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/kompaktni-jistice-odpinace-a-prepinace-siti/kompaktni-jistice-odpinace-a-prepinace/automaticky-motorovy-prepinace-63-160-a/152.htm?Suchbegriffe=p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8D
