Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
Na LED dejte trafo pro LED a máte pokoj. Čemu by mělo vadit, že je DC, když je pouze pro osvětlení?
Nevím, jaký by mohl být problém v zapojení. Přívod sítě - vypínač - vstup zdroje - zdroj - výstup - žárovky.
Jan Novak 99:
Jasně, jen ověřit to zapojení. Zatím vidím:
přívod sítě (žádný vypínač) - trafo - deska s elektronikou, která spojuje ovládací panel, světla a motor. Skoro jistě většina té elektroniky je kvůli ovládání motoru a ten jak jsem ověřil trafo nepotřebuje, ale třeba vypínač není mechanický, ale elektronický - což by pořád nemělo vadit (je tam nějaké relé), ale co já vím....
Ten elektronický zdroj napájí také desku elektroniky?
Jan Novak 99:
Asi nenapájí, protože i bez něj samotný motor funguje ok, dokonce se dají přepínat stupně výkonu, tj i ovládání motoru ok. Prostě zcela bez trafa funguje odsávání v pohodě jak má.
Ale když jsem připojil 12V DC, tak světla svítila ... jen nešla zhasnout :)
Tj spínací relé neumí rozepnout DC - jen doufám, že chyba není i v desce elektroniky.
Testovací zdroj 12V AC doma nemám, asi budu muset risknout nákup.
Možná je problém ve výrazně nižším příkonu LED žárovek oproti halogenům. Je světlo určitě ovládáno relé, není tam třeba triac?
