Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
<< < (3/3)
Jan Novak 99:
To fakt nevím, při spínání to lupe, tak jsem si řekl, že to je relé :)
Ale možná jsem to nenapsal jasně: se starým AC zdrojem to fungovalo dobře i s LEDkami, jen zdroj velmi brzo odešel (možná náhodou). S DC zdrojem to svítí, ale nefunguje zhasínání, svítí to pořád.
LEDky umí 12V AC i DV.
Řeším, jestli koupit nový AC zdroj s min 20W nebo jestli zase brzo odejde kvůli nízkému odběru. AC zdroj s méně watty moc nevidím, všechno DC. Asi to risknu, koupím nějaký obyč 15+W a uvidím.
Originál za 2200Kč se mi kupovat nechce, má stejné parametry jako ten za 400Kč a pořád má min 20W, je původně na halogenové žárovky.
Místo primáru zdroje připojte klasickou 230V žárovku s vláknem 15W (třeba provedení do lednice) a zkuste, zda to vypíná.
Jan Novak 99:
To asi nechápu, primární svorky trafa jsou přímo na 230V bez jakéhokoliv vypínače, tj trafo je pořád pod napětím. (Elektronický) vypínač je až ve 12V části.
Nicméně už jsem objednal 12V AC trafo, buď to bude fungovat ... nebo mi zbude relativně levné trafo na hraní :)
(ze servisu mi odpověděli, že 12V AC trafo 20-60W mi s ledkami fungovat nebude, protože ledky budou blikat. Což jsem si docela jistý, že nenastane - nikdy jsem to nepozoroval a ani nevidím důvod, proč by zrovna blikaly)
To spínání ve 12V části jsem asi přehlédl, takže tudy cesta nevede. Jinak je to tedy hloupé provedení, proč to má brát elektriku stále, to konstruktéry nechápu. Je sice pravda, že moderní spínané zdroje bez zatížení mají nízkou spotřebu, ale je zde otázka opotřebení, stárnutí součástek. Stejně je to podezřelé, je-li tam relé, tak musí být vadné, tam nemůže hrát roli ani malý příkon, ani rozdíl AC-DC - hlavně u malého napětí.
Jan Novak 99:
Abych to uzavrel - koupil jsem bezne trafo za 200Kc 230AC/12AC a vse funguje jak ma, uvidime jak dlouho. Ze je trafo porad pod napetim je skoro jiste dane tim, ze vypinace uz snad nikde nejsou mechanicke, ale elektronicke, tj nejake napeti porad potrebuji.
(jo, dusledkem vsech stand-by zarizeni je to, ze potrebujeme cely jeden Temelin zbytecne, ale to je jiny pribeh)
diky vsem za nazory!
