Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
<< < (2/8) > >>
Rozvodak:
Citace: Miroslav Minařík  23.02.2022, 09:24
Tady by to mohl doplnit Rozvoďák (přece je to jeho denní chléb) s jakými příkony se u dnešních mových přípojek počítá a třeba také na čem vše závisí "maximální" velikost takové nožové pojistky.
O tom kdo bude mít jaký hlavní jistič (hodnotu a charakteristik u) rozhoduje oblastní technik distributora. Od toho se pak odvíjí i ty pojistky, ty mají být min. o stupeň výše než je hodnota hlavního jističe (jedno OM).
V případě HDV pro více odběratelů se vychází z projektové dokumentace (ideálně odsouhlasené distributorem). Projektant musí uvážit délku a průřez HDV vzhledem k uložení, instalovanému příkonu a soudobosti. Podle toho navrhne jištění HDV.
U nových výstaveb distribuce nn se vychází  zejména z žádostí o připojení a územního plánu.
Na fotce od tazatele je vidět názorně na jaké parametry může být síť koncipovaná, viz. výrobní štítek HDS. Průběžné vedení do 400A, vývod do 160A. V ulici tak může být klidně jeden vývod nebo dva z DTS, případně samostatný pro výrobnu/ provozovnu s velkoodběrem. Vše se odvíjí od očekávaného odběru a kapacity sítě.
Rozvodak:
Ještě doplním, že opravdu dost často bývá problém u pravidelných revizí HDV na starších objektech s hodnotou pojistek.
Pavel Kalenda:
Mockrát  (poklona)  všem  :) rádi bychom min. 25A hlavní jistič, lépe vyšší, proto se snažím zjistit možnosti předem, než pozemek koupíme. Žadná cesta, jak se ujistit dopředu tedy asi není, že, ale tak méně něž 25A hlavní jistič by snad při zapojování té přípojky nikdo pro rodinný dům neuvažoval, doufám.
- je možné někde dohledat takového rozvoďáka, bez toho aniž bych musel projít procesem u distributora?  :)
Pavel Kalenda:
Citace: Rozvodak  23.02.2022, 12:40
Pardon, tak už jsem si všiml, že "Rozvoďák" budete asi Vy  ;D
dle Vašeho názoru by tedy hlavní jistič vyšší jak 25A byl reálný? (pokud by jej tedy distributor povolil). Jsme tam jen 2 domy.
Rozvodak:
Přípojka na fotce je nová, neměl by být problém ani s 50A jističem.
