Jak řešit chytrou domácnost a její nezávislost na nn?
Libor C:
Nevysvětlujete to marně :) Jsem rád za názory. Finální řešení vybrané nemám a nemám v plánu kritizovat automatizaci. Rizik RPi / Arduina jsem si vědom. RPi bych si kupoval stejně pro NAS, takže pokud neobstojí pro chytrý dům, tak své využití u mě dále má :)
Libore Skýbo super popis, co jsem teda úplně jednoznačně nepochopil/zatím nevyčetl. Na základní jednotku LOGA mohu připojit kolik těch rozšiřujících modulů, když se bavíme o relé? Když se zeptám konkrétně, jsem schopen na jeden základní modul dostat 3x rozšiřující LOGO s 8 relé tj. celkově by bylo 24 výstupních relé + 4 relé v tom základním modulu, lze to?
Jak píšete, přesně na integraci přes MODBUS jsem se mezi RPi a LOGO díval, přijde mi to velmi dobře použitelné. Navíc mi pak přijde, že to i splňuje zde řečené rady tj. nehrát si s neprofesionáln ími zařízeními v elektroinstala ci, neduplikovat prvky viz dvojené relé apod. a pro mě zároveň tam zůstane možnost dělat nádstavbu přes RPi a zároveň tam bude vysoká stabilita formou PLC.
S elektrikářem to budu procházet co nevidět a myšlenky mám urovnané.
Michal Tux Novotny:
(poklona)
zaujala mě tato diskuze jelikož cca 7 let používám právě spojení Raspberry a Arduino pro kompletní automatizaci v RD. Spolehlivost a chod předčil mé prvotní očekávání a snažím se open source domácí automatizaci propagovat dál pod názvem PiHome, používame software OpenHAB, případně Home Assistant. Všechny komponenty jsou kupříkladu pořád původní. U první instalace ovládáme přes 80 silových vývodů.
K tématu: Osobně bych doporučoval do rozvaděče umístit UPS, která podrží při živote RPi, Arduino a Arduino relé. Bydlíme na kraji obce kde jsou občasné výpadky a 500VA UPS celý slaboproud včetně routeru podrží veškerý chod na cca 1 hodinu. Alternativně, jak se píše výš, být vlastníkem FVE s baterii a rychlým střídačem ala Victron atp.
Jakou cestou jste se rozhodl nakonec jít? Arduino má samozřejmě i průmyslovou variantu např. Controllino, ale tyto PLC mi přijdou pro rodinný dům opravdu zbytečná. Robustnost v případě disaster vyřešíte náhradním Raspberry Pi. Tyto komponenty jsou tu už roky a ještě další roky budou jelikož jich je v oběhu nespočet.
Jinak Rpi se skláda v UK a Arduino Original v Italii O0. Soucastky neresme ty dovazi z Ciny i vyse uvedeni matadori.
Jan Yossarian:
Tak trochu jiný svět, ne? To je řeč o dodavatelské zakázce nebo o domácím bastlu? To, že si umí doma někdo smontovat řízení všeho je sice pěkné ale pokud se bavíme o jistotách, následném servisu, pak je takové řešení nepoužitelné. Vzhledem k tomu, kolik existuje na trhu seriozních řešení, tak za ten rozdíl v ceně snad ani nestojí zato.
Ale k tématu. Dnes se dá zálohovat cokoliv a prakticky čímkoliv ale nespornou výhody mají dnes majitelé FV s baterkama. Vlastně si myslím, že FV může být spíš dobrá UPS než prostředek na vydělávání peněz.
Citace: Michal Tux Novotny 21.05.2023, 21:45
K tématu: Osobně bych doporučoval do rozvaděče umístit UPS, která podrží při živote RPi, Arduino a Arduino relé. Bydlíme na kraji obce kde jsou občasné výpadky a 500VA UPS celý slaboproud včetně routeru podrží veškerý chod na cca 1 hodinu. Alternativně, j..
No, celkem běžně používám zálohované napájecí zdroje pro sběrnice (namátkou třeba PS2-60/27, nebo DRC-100B ). Tedy nemusím řešit střídač a jeho ztráty, ale pouze zálohovací napětí a jeho kapacitu. Nicméně nějak postrádám hlubší smysl pro tuto věc, protože
a - většina sběrnicových zdrojů, je odolná na takzvané mikrovýpadky, tedy po výpadku napětí vydrží několik vteřin (v některých případech i desítky), než dojde k vybití jejich kondíků a sběrnice usne. O samotný zdroj se nebojím, mám ověřenou jejich kvalitu a neskutečnou trvanlivost v praxi. Přesto mám doma stále 2-3 náhradní zdroje, abych mohl svým zákazníkům (nebo i sobě doma) případně rychle pomoci. TO samé platí o některých běžných modulech.
b - když nefunguje nn, nefunguje ani prť na domě, tak proč by musela fungovat sběrnice a řízené. Zpravidla se nechá u různých systémů nastavit, jak se zachovají jednotlivé výstupy po návratu napájení. Ale snad na každém školení o domácí automatizaci se našel někdo, kdo argumentoval tím že když nejde elektrika, tak si nerozsvítím, aniž by mu došlo, že to platí i o elektrice bez jakékoliv automatizace. Když jsem ho na to upozornil, tak se většinou zarazil a pak dal alespoň na chvilku pokoj. (dance)
c - NA své domácnosti pozoruji, jak se v čase radikálně snižuje počet jakýchkoliv výpadků stran distributora. Dříve stačilo aby trošku zabouřilo a 1/2-1h výpadek byl na světě. Dneska okolo bouchá jako divé a dochází maximálně k několika mikrovýpadkům v řádu vteřin a to ještě jen zcela vyjímečně. Před cca 25 lety když jsem se nastěhoval, mohl jsem mluvit o vyšších desítkách výpadků, v délce i více jak hodinu. Dnes do roka tak 10 a jen v řádu minut.
ALe vlastnit FVE s bateriovým úložištěm a střídači, pro napájení domu i během případného výpadku napájení, je samozřejmě úplné TOP řešení
