Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
Sokrates1985:
Citace: Jiří_Hrubý 18.01.2022, 16:52
Pokud by se zjistilo, že skříň na domu je distributora, pak ji distributor vymění, pokud by se zjistilo, že tomu tak není, je po vás nejsnazší řešení postavit vedle smyčkové skříně elektroměrový pilíř a máte vyřešený upgrade OM pro budoucí FVE.
Co je, prosim, OM? Uvadite nejsnazsi reseni postavit elektromerovy pilir vedle HDS. Toto uvadite z hlediska faktu, ze pak by si skrin na fasade mohl bez hlaseni na distributora nechat jakkoli elektrikarem predelat, aniz bych distributora obtezoval. Chapu spravne, ze v takovem pripade uz by se nejdnalo o HDV? HDV by bylo jen spojnici HDS a elmerove skrine? Jak byste pak volil napravu porcelanovyh pojistek, aby stavebni a bouraci prace na dome nebyly rozsahle? Lze pouzit zminene lisovani? Jak by pak realizace kabelaze vypadala vzhledem k zmene umisteni elmeru z hlediska zasahum v dome, paklize jde o nejjednodussi reseni? Elektromer ven, to s sebou nese pouze upravy v domovnim rozvadeci nebo take stavebni upravy? Chapu, ze se jiz dostavame do podrobnosti, ale zkuste obecneji popsat, co vyzaduje za upravu elmer vystrnadit ven a napojit na rozvod v dome.
Jiří_Hrubý:
OM je odběrné místo. Chcete-li "hodiny".
Ta kisna u plotu je nepochybně distributora a je to kabelová skříň smyčková, která slouží buď coby přípojková, nebo rozpojovací. Obecně, je-li to nová rekonstrukce, bude na dvířkách buď číslo vaší nebo sousední chalupy, případně tam bude Rxx a to by znamenalo, že některý z odvodů je ještě distributora.
Pokud pozemkové poměry v místě (váš pozemek), umožní stavbu elektroměrovéh o pilíře v oplocení, není problém ten kabel, který tam dle vašich indicií natahla firma při rekonstrukci mezi kisnou u plotu a kisnou na domu, použít tak, že bude sloužit coby měřený odvod z onoho nového elměrového rozvaděče. Přívod z kisny u plotu se buď udělá nový, případně elektrikář na místě posoud, zda to vyjde na přívod i odvod, ale pochybuji, že ano.
Pak by nastala situace, že kabel, který předtím vedl z kisny u plotu do kisny na domu, povede z elměrového rozvaděče do kisny na domu a protože už to bude měřený odvod, nebudou se na něj vztahovat podmínky pro HDV (neměřenou část) a můžete to nechat naspojkovat a nebude-li zbytí, nechat tam i ten hliník, což sice technicky (Al16 uvádíte) nevadí, ale zase děláte to pro sebe.
Jak to ještě zestručnit. Seženete elektrikáře, dáte žádost o přemístění měření,
umožní-li to pozemkové poměry, vykopete díru na pilíř.
Elektrikář si musí umět poradit s jeho následným připojením a přemístěním hodin z chalupy do plotu.
Rozvodak:
Máte vzásadě tři možnosti:
1) udržovat pojistky jak jsou
2) nahradit spojkou (lisovací, trhací)
3) přemístit měření do plotu a položit nové kabely (nebo využít starý)
Rozhodně nedoporučuji náhradu svorkou, nebo překlenutou pojistkou!
Informaci o hranici vlastnictví si můžete vyžádat od distribuce písemně nebo se slušně optat technika který u vás bude na kontrole HDS nebo elektroměru z jiného důvodu.
