Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
rhinosss:
tak nedělní aktualizace a (poklona) za reakce.
Budu to sledovat minimálně ještě jeden den ,ale vypadá to na ten bojler.
Po vypnutí ohřevu elektřinou je dnešní poměr VT/NT 20/3
Dnes se teda trochu více vařilo takže proto nárůst ve VT.
Nicméně propad v NT je zásadní.
Včera to bylo 26.
Jinak ono se ani není moc čemu divit.
Bojler z Dražic typ OKC200 a rok výroby 10/2005
Odběr dle štítku je 2.2kW
Na kotel to vypadá ,že to momentálně funguje. Akorát nějak nedokážu pochopit tu případnou extrémní spotřebu ele. Předpokládám ,že tam nefunguje "něco" co při dostatečném nahřátí odpojí aktivní režim. Ale tady to zřejmě běží v podstatě skoro celou dobu režimu NT? Je fakt ,že jsem si často všiml že bojler svítí.
Pokud by ale nahřívání opravdu běželo stále a účinnost nahřívání byla OK tak by přece hrozilo přetlakování bojleru?
Pokud je má domněnka správná a schopnost bojleru udržet nahřátou vodu nebyla extrémně snížená....
Tak mě napadá ,že je problém v "topném tělesu" bojleru.
Máme železitou vodu ze studně.
M S:
Je možné (resp. extrémne pravdepodobné), že máte bojler totálne zanesený vodným kameňom. Už dva milimetre nánosu dokážu spôsobiť zdvojnásobenie spotreby.
Ak sa k tomu pridalo ešte aj unikanie teplej vody cez poistný ventil, zvýšenie spotreby by sa dalo vysvetliť. 23 kWh za deň, respektíve časť dňa v NT je ale fakt dosť.
Na rozdíl od např. lednice není stáří boileru příliš zajímavé z hlediska spotřeby. Tedy pokud je boiler v pořádku, horší účinost má v okamžiku zhoršení vlastností tepelných izolací pláště a provozu na nejvyšší možnou teplotu - tedy kolem 80°C - dochází k velkým ztrátám prohřevem do okolí, to ovšem lze snadno zkontrolovat pohmatem okolo pláště, zejména v nejvyšší části boileru.
Boilery z Dražic používají tzv. suché top. těleso, takže ho lze bez vypuštění boileru zkontrolovat a nebo i vyměnit. Podle roku výroby budete mít asi již modernější topné těleso, které netrpí původním nedostatkem, tedy sesedáním a zkracováním topné spirály, které vedlo ke zvýšení spotřeby (ovšem voda se zase ohřála rychleji, ztráty se nijak výrazně nezvyšovaly) a také k jeho rychlejšímu opotřebování a přehoření. Topné těleso je při provozu omezeno termostatem a pokud by ten selhal, je tam ještě tepelná pojistka, ovšem ta pokud vypne, tak již boiler dále nenahřívá ani po úplném zchladnutí a je nutná servisní obsluha - ruční odblokování pojistky a samozřejmě zjištění, proč zareagovala. To je ochrana proti převaření a vzniku páry, protože to by mohlo být příčinou výbuchu.
Příčinou zvýšené spotřeby vašeho boileru při provozu dohromady na kotel a elektriku může být to, že dochází k nahřívání vody v topném systému kotle, tedy že elektrikou přitápíte do radiátorů.
to MS : přes pojistný ventil nemůže unikat teplá voda pokud není vadná též zpětná klapka v něm zabudovaná, to se ovšem projeví nahříváním vody ve studenovodním potrubí a dá se také lehce zjistit. Co se týká spotřeby EE, ta je hodně vysoká, zejména v okamžiku, kdy se boiler natápí též kotlem. U čistě elektrického boileru 160 l jsem kdysi v jednom RD naměřil denní spotřebu kolem 15 kW, která znamenala, že boiler s top. tělesem 2,4 kW nahříval 6 hodin (z možných 8, byl v provozu na NT). Jednalo se ovšem o šestičlennou rodinu, rodiče a čtyři děti, takže spotřeba teplé vody byla pochopitelná.
Co poradit tazateli: Kontrolu úniku tepla přes opláštění boileru a prohřívání do studenovodních rozvodů vody může provést sám majitel. Kontrolu vodního okruhu, zejména pojistného ventilu a zpětné klapky by měl provést vodoinstalatér a kontrolu elektrické části dobrý elektrikář nebo revizní technik, ten by měl také zkontrolovat správnou činnost blokovacího stykače, aby bylo jisté, že boiler je v provozu pouze na NT.) Kontrolu doporučuji, protože je boiler v provozu více jak15 let a asi bez nějakých zásadních oprav.
Zdeněk Dančák:
Citace: M S 01.01.2022, 13:25
Zanesení boileru nezpůsobí téměř žádný nárůst spotřeby elektrické energie, pokud boiler vyhříváte právě pomocí elektřiny. Způsobí jen horší odvod tepla, díky čemuž se ale topné těleso zahřeje na vyšší teplotu a díky tomu předá vodě stejné teplo jako před zanesením. Ta energie se totiž nemůže nikde "zaseknout", navíc přeměna elektrické energie na teplo je téměř dokonalá, tj 100% protože případná nedokonalost, resp ztráty se přemění dokonale na teplo. Takže 1kWh eletkřiny se přemění na (cca) 1kWh tepla. A díky tomu je jedno, zda se jedná o topný drát z roku 1922 nebo o nějaké hi tech odporové topné těleso z teleshopingu z roku 2022.
Kdyby se jednalo o boiler s tepelným čerpadlem (zde se evidentně nejedná), tak situace by byla už zcela jiná.
Nový elektrický boiler s klasickým topným tělesem je reálně účinnější jen díky lepší izolaci.
