Jaký zvolit průřez PE vodiče u zdroje DC24V/40A zvolit pro realizaci PELV?
Mitulka:
Jen okrajově, kdo je výrobcem zdroje? Na 40A v rámci rozvaděče by měla být vyhovující 10 průřez, respektive u Sitop 24V/40A zdrojů ani větší průřez dát nejde.
Vodič "PE" na sek. straně se dává o stejném průřezu jako L+, alespoň tomu tak doposavad všude bylo.
Martin Kurka:
V podstatě musíte dodržet impedanci vypínací smyčky, u DC PELV odpor vypínací smyčky.
Vyjdete-li z nejsilnější pojistky, musí i nejsilnější pojistka bezpečně vypnout při zkratu na kostru.
Zkratový vypínací proud teče u DC PELV s ukostřeným (-) pólem dle obrázku.
Posčítáte-li vnitřní impedanci zdroje, impedanci červeného vodiče, impedanci nejsilnější pojistky (FU1) včetně jejího držáku, odhadnete impedanci v obvodu "tlačítek" (S3) apod, zejména podle délky vodičů v těchto obvodech (cihlová barva), impedanci spojení na kostru vezmete nejvyšší povolenou tj. 0,1Ω, impedanci zemí (magenta) a výstupní napětí zdroje (T4) a nějakou bezpečnost vypnutí a vyjde vám nejvyšší impedance PE vodiče či vodičů (zelená čerchovaná barva) , která i u nejsilnější pojistky (FU1) zkrat s rezervou vypne.
Mnohdy už při tomto návrhu vyjde, že potřebujete rozdělit jištění na více větví, dát více slabších pojistek, protože některé tenčí vodiče za pojistkami by zkrat nikdy nevyply.
Záludné bývá, že výstupní napětí zdroje je tak malé. Úbytky na vodičích i na pojistkách v zkratové smyčce malého napětí mají výrazný vliv a špatných návrhů, které zkrat nikdy nevypnou jsem také viděl hodně. Dokonce i v palubní síti automobilů, kde jsou pak příčinami jejích požáru.
Mimochodem i proto vyrábějí firmy distribuční boxy s elektronickým jištěním větví.
Takže pak průřez PE vodiče pro PELV obvod může být i nižší než vodiče krajního, ale i vyšší. A průřez PE vodiče ovlivňuje i jeho kladení (povolené oteplení) a hlavně velikost a rychlost pojistky.
TiKr:
Citace: Mitulka 22.09.2021, 09:17
- Siemens SITOP PSU8200/1AC/24VDC/40A
Citace: Milan Hudec 22.09.2021, 09:12
Pokud jeden pól uzemníte, pak bude onen ochranný vodič namáhán při styku druhého pólu s "kostrou" a pod.
- To je pravda, to jsem opomenul.
Citace: Martin Kurka 23.09.2021, 01:05
- Zajímavé počtení, každopádně zdroj bude rozvětven do pěti okruhů, který každý bude mít vlastní jištění. Mám to prozatím vymyšleno tak, že ze zdroje poputuje 16mm2 okruh do svorkovnice PXC PT 16-TWIN, kde se dále rozvětví. Drát mezi zdrojem a svorkovnicí bude co nejkratší a ani jej nechci vést ve žlabu kvůli možnému oteplení (nicméně 40A zde prakticky nepoteče, jedná se pouze o předimenzování kvůli spotřebičům). Zde mi vystává ještě jedna dodatečná otázka:
Má smysl prakticky jistit ono krátké spojení mezi zdrojem a svorkovnicí, pakliže všechny podružné větve budou jištěny a zdroj sám má ochranu proti zkratu? Osobně to považuji na zbytečné. Až to budu mít zkreslené, pošlu obrázek.
Souhlas, ale jak se dozvědět, kolik A při zkratu zdroj dá?
Primárně z jeho technické dokumentace a nebo od výrobce.
