Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
<< < (4/5) > >>
Peter Munka:
Zatial vsade, kde boli "primotopy" som citil neprijemny zapach spaleneho prachu, ktory sa sklada prevazne z ciastociek odpadnutej koze. Smrdi to ako opalene vlasy. Plus poziarne riziko, havarijny termostat sice primotop vypne pri zakryti uterakom, ale nezabrani poziaru, ak tam napr dieta strci nieco tenke z plastu (fix, snurku do topanok ...)
M S:
A čo tak moderný infrapanel?
Václav Oranský:
Už několik let montuji el. topné kabely pod značkou Teplá Podlaha a toto topení mohu doporučit .Podmínkou je ale kvalitně zateplený objekt. Každá místnost je řešena  s vlastním elektronickým termostatem s možností ovládání přes WIFI. Řešili jsme spoustu novostaveb (i dřevostavby) ,kde nebyl kam dát kotel na pevná paliva a ani do budoucna plynová přípojka. Projekt počítal většinou s elektrokotlem a rozvodem do radiátorů ,jako s nejlepší variantou(pořizovací cena)cca 100-130 tisíc.
Dražší varianta, ale určitě lepší na provozní úsporu ,bylo topení do podlahy. Díky dotacím se další alternativou stalo jako zdroj tepla lobbisticky protlačované tepelné čerpadlo. Ekonomika provozní spotřeby supr, ale počáteční náklady a budoucí servis se pod 250 tisíc asi nedostane. A to stále platila podmínka stavebního úřadu mít náhradní zdroj ,většinou komín v obýváku a krbová kamna.
Většina zákazníků  měla k našemu navrhovanému  topení el. kabely nedůvěru, ale rozpočet na kompletní montáž, záruka na poruchu topného kabelu 22 let a především možnost si ověřit provozní zkušenosti u našich zákazníků ,kteří kabely už několik let bez servisu a hlavně bez údržby, topí ,  je přesvědčili o zvolení tohoto druhu vytápění. Teď to zase komplikuje  stavební zákon pro posuzování energetického štítku (koeficient 3,nyní asi ho snížily na 2,6)pro el.topení. Bez rekuperace, nebo fotovoltaiky vlastně nemůže vyjít kladné hodnocení. Zase zásah státu ve prospěch určité skupiny,asi šetří energii pro elektromobilit u. No, nevím ,jestli vám můj příspěvek  pomohl v rozhodování!!!??
Jaromír Táborský:
Nevím, zda je nutné mít dům zateplený nebo ne. Ztráty jsou ztráty, ať topím elektrikou nebo plynem. Už jsem trošku rozpracoval projekt na kombinaci přímotopů a podlahového vytápění s tím, že přímotopy to vyhřejí zprvu a pak bude podlahovka jen teplotu udržovat. Podlahovka by měla líp akumulovat teplo v době vysokého tarifu. Samozřejmě bude vše přesně řízené chytrou instalací.
A navíc by se dal použít i elektrický krb, který má tchán tak rád, blokoval bych ho s otatním topením. Když už existuje systém, pak je blokování brnkačka.
Téma mi fakt pomohlo se rozhodnout!
Citace: Jaromír Táborský  20.09.2021, 23:53
To jsou, ale u domu s vysokými ztrátami se vyplatí spíše investičně nákladnější a provozně levnější řešení (obvykle plyn nebo tepelné čerpadlo),  zatímco u domu s nízkými ztrátami to vychází lépe pro investičně nenáročné a provozně dražší řešení (el. přímotop).
