Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Žabka 13.09.2021, 22:21
Tomáši, je pravda, že by ta při vysokém tarifu podlahovka nemusela tak vychladnout jako přímotop na stěně.
Jaké poruchy podlahovek mohou vzniknout netuším, předpokládám špatnou instalací nebo ...?
Jaroslav Hasala:
Ono to má více úhlů pohledu.
Klasické přímotopy mají určité nevýhody :
- vysoká teplota topné spirály, tím dochází k přepalování prachu ve vzduchu a také k ne vždy žádoucí cirkulaci vzduchu.
- Ohřívá se proudící vzduch, až poté předměty, je tedy potřeba vytápět na vyšší teplotu (tzv. studené teplo).
- nulová tepelná setrvačnost, existují ovšem i tzv. přímotopy s akumulací.
- určité problémy s instalací - musí být zachován volný prostor kolem topidla.
Osobně se už zhruba 30 let zabývám elektrickým podlahovým topením (topné kabely).
Tento způsob vytápění má svoje nesporné výhody :
- relativně levné na pořízení
- nízké provozní náklady
- vysoká spolehlivost, prakticky bezúdržbové
- nezabírá užitný prostor místnosti
Hlavní nevýhodou je určitá setrvačnost tohoto systému - není to úplně vhodné do krátkodobě nebo nárazově využívaných objektů.
Osobně se mi asi nejvíce zamlouvá kombinace topné kabely+ invertory.
Z dlouhodobějšíh o hlediska je také nevýhodou to, že topný kabel nebo obecně elektrické topení bude fungovat vždy jen na elektřinu :)
Je poměrně obtížné odhadovat další směr vývoje energetiky, v současné době jsou ceny nějak nastavené, ale jak to bude za pár let ...
Teplovodní podlahové topení se dá "krmit" z různých zdrojů - z elektrokotle, z tepelného čerpadla, z plynového kondenzačního kotle, z akumulační nádrže ...
Miroslav Minařík:
Citace: Jaroslav Hasala 14.09.2021, 16:03
Ano, to dává smysl!
Citace: Miroslav Minařík 14.09.2021, 14:26
Jde o moderní způsob vypápění u objektů s malou tepelnou ztrátou. Ano, špatnou instalací může vzniknout problém. Nicméně sám výrobce svému systému věří na tolik, že za své proškolené montéry (školení u Raychem před cca 5 roky) drží záruku 20 let, s pojištěním na uvedení podlahy po opravě do původního stavu.
Emanuel Kocián:
Až zavelí EU čistej Green Deal, tak bude velice rychle jasno - v domech/bytech se bude topit jen v 1-2 nejdůležitější ch místnostech, jinak bude studeno. Ve středověku se v klášterech taky vytápěla pouze jediná prostora - tzv. kalifaktorium. Ani v dormitáři se netopilo.
To, že se dnes vytápí CELÉ domy, je nebetyčný luxus. S tím se musí v podmínkách green dealu a dosahování úspor za každou cenu, skončit.
Jinak smysl ústředního vytápění s elektrokotlem jsem taky nikdy nepochopil. Buď to má smysl jen z pohledu toho, že někde je podlahovka, a nebo to lze brát jako předpřípravu na plyn či TČ. A i to TČ je diskutabilní. Než TČ, tak je výhodnější namontovat prostě 2-3 multisplitové klimatizace, které umí dnes i topit (ale zase hlučí dovnitř, takže se přitom nevyspíte). I ty jsou totiž paradoxně energeticky úspornější než TČ s teplovodným okruhem, jelikož odpadá konverze tepla do otopné vody.
