Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
Citace: Pavel Horský 13.09.2021, 10:44
Ne.
Pro bojler se připraví buď CY6mm2 zž z MET a nebo CY4mm2 zž ze svorkovnice doplňujícího pospojování, která bude instalována na hranici koupelny a bude napojena z MET vodičem CY6mm2.
Milane, proč 10 (16)?
Unikající proud nad 10mA.......
Citace
Pro bojler se snad standardně připravuje z rozvaděče 3 či 5x2,5 (4) + zž 10 (16)
Ale kam tu 6-16 zžl chcete připojit , když boiler na to nemá svorku? (Bývala mosazná 8mm,
s mosaznými podložkami)...
To jako že vezmu vrtačku a budu vrtat dokud nepoteče?? >:D
Nebo jak mě jeden,co by odborník řekl -připojit bezdrátově!! ;D
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 13.09.2021, 10:54
Asi nerozumím.
Můžeš se rozepsat, aby byli v obraze i ostatní kolegové?
Zdeněk Pikhart:
Citace: Pavel Horský 13.09.2021, 12:27
Asi nerozumím.
Také by mě to zajímalo
Asi nerozumím.
Pro zař.u kterého předpokládáme unik.proud více než 10mA, a bojler je ukázkovým příkladem taháme vždy dva ochranné vodiče.
Požadavek je ona desítka pro druhý ochranný vodič, pozor na chybnou úvahu o dalším PE vodiči stejného průřezu jako má PE v napájecím kabelu v případě pod 10mm.
Pokud bojler dálší svorku nemá, tak vodič budto nezapojím a bude rezervou pro jiný typ bojleru, nebo ho "nějak" ke kostrukci přeci jen připojím, ovšem s velkým rozmyslem s ohledem např.na korozi atd., znovu opakuji S VELKÝM ROZMYSLEM!
Ona 16tka je pak úvahou zdali bojlerem nemůžeme náhodou "zpracovávat" nějaký ten bleskový proud.
