| | |-+  Za jakých okolností je reálné pětkrát zvýšit předjištění pro objekt dílny?
Autor Téma: Za jakých okolností je reálné pětkrát zvýšit předjištění pro objekt dílny?  (Přečteno 6572 krát)
Oliver Mička
Automatizácia
« kdy: 29.08.2021, 01:22 »
Riešim jeden objekt kde je zámočnícka dielňa.
Momentálne je tam hlavný istič 3x50A/B a keďže majiteľ chce zakúpiť nový stroj ktorý má príkon cca 60kVA tak bude musieť riešiť zmenu veľkosti hlavného ističa.
Objekt je pripojení v občianskej zástavbe kde pravdepodobne nebude možné zmena istenia smerom hore.
Na 3x63A/B už nebolo možné  zvýšiť kvôli kapacite vedenia.
Ale ako to riešiť v prípade požiadavky navýšenia na 3x250A (súčet všetkých príkonov aj z novým strojom vychádza na cca 155kVA cca 224A/fáza).
Viem že toto je otázka skôr na distribútora ako sem ale chcem sa spýtať či niekto niečo podobne neriešil.
(Původní nesmyslná otázka: "Zvýšenie kapacity istenia pre zamočnícku dielňu 5 násobne ?") Mezery před otazníky a v závorkách ...
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2021, 03:03 »
Jeden stroj 60kVA už není málo. Jen pro představu, bude se celý příkon zapínat najednou? Jedná se o motor o takovém příkonu? Pokud můžete, tak nám stroj popište.
Suma příkonů 155kVA je dost, záleží jaká bude soudobost. Pro požadované hlavní jištění 3x250A už to je na vlastní trafo 22/0,4kV. Při tak velkých příkonech už je vlastní trafo potřebné k omezení vlivů na ostatní odběratele.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 30.08.2021, 06:16 »
A jak je na tom distribuční trafo s rezervou?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 30.08.2021, 07:31 »
Nedostatečná kapacita sítě a předpoklad zpětných vlivů, mají řešení leda v samostatném vývodu a případném posílení DTS. Ovšem na náklady odběratele. Má-li DTS výkonovou i prostorovou rezervu, je nejlevnější cesta v případě schválení připojení, položit si přívod svépomocí, pokud jsou ovšem řešitelné majetkoprávní vztahy s majiteli dotčených pozemků.
V určitých případech, bývá ekonomicky výhodnější pořízení DA...
Velký Bobeš
« Odpověď #4 kdy: 30.08.2021, 09:31 »
Když to víte, tak se ho dotazujte!  Kroutím očima
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2021, 10:11 »
Kolega si potřebuje utvořit nějaký širší obraz možných řešení, poznat mantinely, ve kterých se lze pohybovat. Občas je dobré vědět, jak na distributora.
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2021, 11:55 »
Je to více věcí...
Jak už psali kolegové, kapacita trafa, přívodní vodiče trafo- dílna .
To jsou dva základní požadavky na zvýšení proudového napojení!
PS:
Řešil jsem to před měsícem, kapacita trafa byla, vodiče položeny také naddimenzované .
Jen se předělalo měření na nepřímé.... (Z 80A na 200A)
PS: Trafo a vedení bylo v majetku soukromé distribuční společnosti, výborná ,   rychlá spolupráce!! Nebylo to jako s EONem!! zle
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
