Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
Marek Laube:
Zkusím ještě jedno měření a to, měření unikajícího proudu PE všech třech spotř.
Hlavně začnu tou troubou a po celou dobu nahřívání. V případě vadné trouby už asi těžko něco opravovat nebo dá se?
Vadná topná tělesa trouby se dají sehnat na dost typů, některé lze také nahradit jiným, u některých bývá přímo uvedeno více typů i od několika výrobců.
Marek Laube:
Tak jsem dnes provedl měření unikajícího proudu PE vodičem trouby. Už při zapnutí mi naskočila na klešťáku hodnota 24 mA. Ale vzhledem k nepřesnému přístroji byla hodnota spíše nižší, to by chránič hned vybavil.
Jen je zvláštní, že za vypnutého stavu jsem měl Riso kolem 40 MOhm.
Tak že trouba bude mít zřejmě vadné topné těleso.
Rozmahel Vladimír:
Vyhovující Ri bude zřejmě důslek toho, že se na těleso nedostane měřící napětí. / stykač, regulátor, apod / Musel by jste měřit přímo na svorkách tělesa. Pokud je trouba na vidlici, ideální by bylo změřit ji přístrojem na spotřebiče. Ten by odhalil unikající proud...
Martin Kurka:
Citace: Marek Laube 16.08.2021, 18:30
Přesnost měření zvýšíte, když navinete několik závitů drátu na klešťák. Změřenou hodnotu pak podělíte počtem průvlaků vodiče skrz otvor klešťáku. Ideální je mít vodiče co nejpřesněji ve středu otvoru a před měřením čelistmi klešťí zaklapat, aby se odstranil případný remanentní magnetismus.
Ale zde je situace jasná, podle polohy voliče režimů trouby múžete mít jasno, jestli to dělá horní, dolní těleso, těleso horkovzduchu, nebo grilu. Na trubce tělesa většinou najdete po demontáži dírku nebo prasklinu, kterou si těleso natáhne do zapískování vlhkost a přepálené tuky. Nebo je zapískování (zavibrování písku) nedbalé a spirála topného drátu se teplem a lokálním přehřátím prověsí na vnitřní plášť trubky.
Výměna tělesa je většinou jednoduchá, pracnější bývá troubu vyndat.
Náhradní tělesa jsou často i u "různých" výrobců troub shodná (např. AEG, ELECTROLUX a ZANUSSI). Na tělese je u konce nebo na připevňovacích armaturách vyraženo typové číslo.
Občas je záludný teplem iniciovaný svod v tělese u konce připojeného na N. Proudový chránič to má jako spoj N-PE a vypadává jen občas podle okamžitého zatížení instalace v bytě nebo v domě. Pokud je to takto záludná nepravidelná porucha, pak je dobré při měření topné těleso přepólovat a porucha se projeví tvrdě a hned po ohřátí.
Ale to není tento případ.
