Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
A jak to dopadlo?
Předpokládám že elektrikář došel, možná už z diskuse (nebo do někoho znalejšího) věděl že udělal kravinu, tak to přepojil a aby se úpolně neznemožnil u zákazníka, prohlásil že byly povolené šroubky. Byť je už několikrát utahoval :D
Nic to nemění na tom, že to bylo chybou zapojení a neznalostí toho elektrikáře. Jak už bylo řečeno, během VT nemůže jít na cívky stykačů žádné napětí a tedy nemohou drnčet. Zde nepomůže žádné dotažení šroubků, nebo výměna stykače. Jen výměna elektrikáře, nebo jeho doškolení.
Možná se tazatel ještě ozve
Citace
Máme novou pojistnou skříň včetně všech jističů, elektroměru, atd.
Čtyři stykače Hager ERC425 (el. přímotopy a bojler) a když se sepne na hodinu drahý proud vysoký tarif, tak to hrozně drnčí a drnčení za hodinu skončí, když opět sepne levný proud nízký tarif.
Spínání podle popisu asi bude dobré! Drnčí jen při překlopení HDO....
Pokud to dělají všechny stykače stejně, může být podpálený kontakt v HDO (jsou tam mikrospínače).Měřit a měřit.
Nebo odpojovat postupně jeden stykač po druhém a zkoumat, katrý to dělá?
David Hruda:
Citace: František Šohajda 04.08.2021, 11:47
.. .Měřit a měřit.
Co chcete měřit?
Pokud ve VT vrčí stykače, je příčina jasná na první pohled- různé fáze na cívkách.
Citace: David Hruda 04.08.2021, 12:42
Co chcete měřit?
Třeba ty různé fáze!! Prstem to nezjistíte, nebo ano?? (dance)
Vlado Konrád:
Samozrejme to prstom dá zistiť. Len sa potom dlho koktá :D
