Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
David Hruda:
Citace: Václav Třetí 21.08.2021, 23:07
Hezký... Tak tohle jsem likvidovat tak před 40 léty, už tehdá mi z toho chodil mráz po zádech.
mohu se zeptat, co to je?
Domácí výroba!
To první je prodlužovačka se dvěma zásuvkami typu 5020 v nástěnném provedení namontovanými do dřevěné krabičky. To se dělávalo tak v 60. létech (možná ještě v hodně ranných 70.), pak již tento typ zásuvek nebyl běžně k dostání.
To druhé je také prodlužovačka, ve dřevo-překližkovém kufříku (má i držadlo) vylepšená o více zásuvek. Datum "výroby" se dá předpokládat tak kolem roku 1980. Dvě bílé zásuvky nahoře jsou provedení se strojkem 5517, co se používaly v panelácích do lištových krabiček tam, kde nebyly použity dvojzásuvky. Vlevo dole je nejstarší verze Clasic s dvojbarevnými kryty a ostrými rohy, také se strojkem 5517 a vpravo dole největší hit dovážený individuálně z NDR je černá trojzásuvka bez ochranných kontaktů. Oni soudruzi v NDR byli trochu pozadu proti těm v BDR a mívali tam ještě v 80. létech hodně rozvodů s obdobnými nechráněnými zásuvkami i ve zdi. Schukostecker se tam teprve rozvíjel. Tato zásuvka se tam prodávala buď samostaně za několik málo východních M (tehdá 1 východní M = 3 Kčs) nebo s namontovanou dvoumetrovou dvoužilovou flexošňůrou za zhruba dvojnásobek. Takže pro Čechoslováka na nákupní dovolené bratru za 20Kčs (se šňůrou).
David Hruda:
Citace: Václav Třetí 22.08.2021, 02:55
Domácí výroba!
To druhé je také prodlužovačka, ve dřevo-překližkovém kufříku (má i držadlo) vylepšená o více zásuvek...
Já myslel, že v té bedýnce je "cosi" s nějakou funkcí... :)
Jiří_Hrubý:
Jj, zedníci z JZD tomu říkali "prkýnko", pár jsem jim jich rozstřihal, hlavně ty, kde byly čápovky a jednofázový zásuvky a celý to napájela 4x4 guma. Ale stejně je mají dodnes někde zašitý. Oproti plastovým stavebním rozvaděčíkům to mělo jedinou výhodu a sice solidní mechanickou odolnost.
:D
A jak že prochází neschopné zařízení?
Snadno, vždycky se najde někdo, kdo za mrzký peníz má odvahy více, než rozumu.
I když třeba na aktivák si museli téměř 70. letého RT dovézt z druhého konce republiky.
Dokud jsem v tom viděl budoucnost, dovolil jsem si napsat do závad jištění zásuvek neodpovídá- vyměnit zásuvky. Bakelitky 10A jištěné 16A a připojovali tam svářečku.
Za dva roky to prošlo beze změn a bez závad, takže tak... :)
Nejenom zedníci z JZD mají prkýnko, to bývá k nalezení v každém správném vesnickém stavení. Mají různou podobu a vybavení zásuvkami jednofázovýmí a třífázovými všeho druhu. Nejlepší verze, kterou jsem potkal, měla přívod s vidlicí ČKD 60A/500V a na hodně velkém prkýnku byla acidurka 60A a 3F zásuvky všech možných provedení 15A - 16A - 25A - 32A a tři jednofázové nesměly chybět. Vše se zapojovalo na stodole do zásuvky jištěné opravovanými pojistkami 60A. Naštěstí hlavní jistič celého objektu byl "jen"25A!
Jednoznačné bylo, že se prkýnko celých 50 až 60 let v rodině ochraňovalo a také vyvíjelo.
Já jsem se zase setkal s revizí bytu z 30. let, kde byla původní instalace s hadráky a všemi možnými úpravami a opravami pomocí dvojlinky CYH a hliníkových vodičů přímo v sádře a maltě bez trubky, vše napojováno na uzlíky a krutispoje zaizolované nejen izolačkou.
Přišel mladý hoch, snad 25 letý, nic neměřil (to by se dozvěděl věci, že by hned zešedivěl), pohlédl na rozvaděč, ten byl daleko modernější a vypadal velice precisně, proto řekl, že je to dobré a za dva dny přinesl pohádkovou revizi.
