Bezpečnost při provádění revize
Citace
stačí keď bude starý merák poskytovať rovnaký stupeň funkčných vlastností a bezpečnosti ktorý požaduje 61557čka...
Stačí...
Ale žádný starý měřák tomu neodpovídá!! :o
Vlado Konrád:
Citace: Peter Lovacký 16.07.2021, 06:07
Existuje na takú povinnosť skratovať žily aj dajaký upresňujúci predpis?
Taká povinnosť naozaj neexistuje. Ale existuje niečo ako pud sebazáchovy a tiež obmedzenie dotykového náboja do 50 µC, a keďže neviem či tam zbytkový náboj je ( Čo sa môže pokaziť sa pokazí ) , lebo ortodoxne verím len tomu že kosher slivovica je zo sliviek, tak to skratujem. A mám priateľov, ktorí to už robia aj po meraní meracím vozom. Dôvodom bola uvoľnená skrutka na kábli uzemnenia vn zdroja šok a diera v podrážke. A aj prítomnosť napätia overujem dvoma skúšačkami aj keď niektorí neveriaco čumia . Ale nikomu to nevnucujem.
Peter Lovacký:
Citace: František Šohajda 16.07.2021, 13:12
To ja vylúčiť neviem..ja len že 6tka s takou možnosťou ráta...a nevylučuje iné meradlá...
A, dačo do tej problematiky bude hádam aj v zákone o metrológii ...teda aspoň naša 6ka na ten zákon odkazuje...
Citace: Vlado Konrád 16.07.2021, 13:12
To ma zaujímalo, d ik, ..
A v brašni mám aj ja opálený šrubovák od všelijakých kondíkov a pod. " overovačiek"..
Ale na samotnou bezpečnost všeobecně odkazuje hned jeden z úvodních článků pro revize.
ČSN 33 2000-6 ed. 2 čl. 6.4.1.4
Nebo je některým RT potřeba popsat každý úkon dopodrobna, včetně dodržování bezpečnostních pravidel? Domníval jsem se, že RT jsou osoby znalé s vyšší kvalifikací, které vědí jak se má správně postupovat.
Citace: Miroš Jan 16.07.2021, 08:13
Právě proto sebou vozím kličkovej megmet. 2,5 kV.
Pokud mě revizní přístroj ukáže špatnou hodnotu RISO, automaticky beru kličkovej megmet. Ten je 100 % jistota. ;)
Jo, běžná praxe pro šťastné majitele megmetů. Nicméně si vzpomínám na kolegu, který měřil zásuvkový okruh, kde se nacházel svodič. Hodnoty ho nevarovaly a tak se to snažil "prosmažit" megmetem ;D Prostě když se daří, tak se daří :D ;D :D ;D Někdy ani sebelepší postupy a přístroje nepomohou, když nemáte svůj den
Citace: Peter Lovacký 16.07.2021, 13:35
Naše norma praví trochu jinak, ale dle mého názoru nechává dostatečný prostor na ověřování výsledků i jinými postupy a přístroji. Důležité ve finále bude ale to, jestli jste schopni naměřené výsledky řádně obhájit. TO může být někdy složitější, než to na první pohled vypadá.
