Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
Pavel Horský:
Vůbec nechápu co se musí po ránu dít v hlavě člověku, který se začne zabývat myšlenkou zda na elektroinstala ci jako celek vystavit CE.
Elektroinstala ce je ve výsledku sestavou z výrobků CE (kabely, vodiče, krabice, sádra, svorky, spínače, zásuvky, svítidla, rozvaděče, jističe....... .), tak proč na ni dávat solo CE?
Buď jsem to celé špatně pochopil, což se z takto položeného dotazu dá i předpokládat, a nebo se tazatel probudil ne uplně ve své kůži. Jinak si to nedovedu vysvětlit.
Jan Bocek:
Již zde byla uvedená ČSN 33 1310 a také ČSN IEC 60050-826
Také zde zaznělo, že elektrické zařízení je technické zařízení skládající se z elektrických obvodů, elektrické instalace, elektrických předmětů, elektrických spotřebičů .....krabic, svorek, ochranných hadic, reléových modulů, měničů, napájecích zdrojů, štítků na kabely a návlečky na vodiče s adresami, kabely, vodiče a mnohé další bižuterie.
K pospojování je důležitá výrobní dokumentace neboli schéma vnějších spojů a jednopólové schéma zapojení.
To je to DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby ( elektrické zařízení je součást stavby). A tato dokumentace se má posuzovat, zdá je ve shodě a vydat o tom nějaké prohlášení. Forma může být protokolem, prohlášením nebo revizní zprávou. Je na dodavateli jakou formu si vybere a na odběrateli jakou formu si dá do smlouvy. Pokud vyžaduje CE - Declaration of Conformity, svědčí to o vyspělosti odběratele.
Proto je také důležitá norma Elektrická zařízení-rozdělení a pojmy
ČSN 33 0010 ed. 2 Tato norma platí pro posuzování elektrických zařízení. Stanoví základní jednotnou soustavu pojmů, názvů a definic týkajících se elektrických zařízení a určuje rozdělení těchto zařízení.
Norma se odkazuje na NV 17/2003 Sb. ( byla vydaná 2014) a tím také na NV 118/2016 Sb. Je tam i odkaz na V 73/2010 Sb., která rozděluje elektrické zařízení na skupiny, kde elektrická instalace je na příklad IK v kancelářských objektech
Aleš Martynek:
Já jsem se zeptal možná ne úplně srozumitelně, ale P. Friedrich mi odpověděl krásně. Šlo mi o stupně a autorizace. Pak se debata trochu rozjela jiným směrem. Což neovlivním. Tazatel (asi já) vůbec posuzování shody, 118/2016_90/2016 neřešil a nechce už být zatáhnuty ani do debaty úplných krytů, kde by to možná směřovalo.
P. Bocek se na to dívá s pohledu RT pro fy, kde provozovatel ví. Investor ví taky a rovina je jasná dle SoD, VoP, PD a podob. Já se otázkou od této roviny staveb ale odprosil, p. Bocek ne. Mě tyto stavby taky vyhovují. Už jenom chybí ještě otevřít QMS, PTD, včetně oprávnění a osvědčení všech pracovníků, prohlášení o likvidaci odpadu, jakosti a kompletnosti díla, použité materiály, návody k údržbě, vystavené certifikáty, protokoly od IZ, PKZ a KZ, punch listy, předávací protokoly, deníky, atd. Život není přímka. ;D ;D
V realitě "bytečky, domečky" se provozuje vesele klidně rok, dokud se neblíží termín kolaudace, pak se shání RT. Když je RT objednán právě elektroinstala ční firmou nastává občas problém (to se nějak udělá). Investor, stavebník už se v to pak nevyzná. Říkat jim, že je to jejich hloupost mi nepřijde fér. Investor má prostě fy peška a když si ještě nezajišťuje RT, tak má pešky hned dva. :P
Jan Bocek:
Citace: Martynek A 13.04.2021, 20:45
Potřebuji poradit ve věci nahlížení na dokumentaci. Rovina domovních instalací.
Je někde uvedeno který stupeň dokumentace RT má mít? V 331500, 332000-6 jsem to nenašel
Z roviny RT by bylo možno odpovědět obecně a stručně:
DOKUMENTACE EZ ODPOVÍDAJÍCÍ SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ
články norem byly uvedeny.
A je mi jedno jakou zkratku tomu přiřadíte.
Aleš Martynek:
Velmi (poklona) za diskuzi.
Takže jediná autorizovaná dokumentace může být jen DSP, ve které může být i prd a poté může klidně kreslič, projektant vytvořit dokumentaci dalších stupňů bez ověření. Pokud má své náležitosti a kvalitu, RT to vadit nemusí. Jsou např. úskalí že "projaktant" je vtažen do odpovědnosti za případné vady, ale pokud je dokumentace na úrovni = není problém.
Toď další riziko u domovních instalaci ;D
