Proč se pro outdoor kamery doporučuje STP kabel?
<< < (4/4)
Jan Hájek:
Citace: Václav Třetí  25.02.2021, 05:12
Vysvětluji si to správně? Uvažujete, že v prostřed svodu, kde se potřebujete křížit s jinou technologií, použijete kus vodiče HVI a pak budete pokračovat do země zase neizolovaným vodičem?
Vzhledem k tomu, že v tomto případě by řešení vyžadovalo vytvoření dvou oblastí koncovky, bude asi praktičtější dát tento úsek na izolační podpěry.
Peter Lovacký:
Reagoval som na príspevok p. Hájeka ktorý predpokladám že je k téme,.. a aj preto je dôležitá je prvá veta môjho príspevku
Citace: Peter Lovacký  24.02.2021, 16:23
Zaujala ma úvaha v cca 38:10, ohľadom "s"...
Kebyže som bol reálne v situácii ktorú popísal p. Kroupa,  tak zvod neprekladám, ale vymením ho celý za vodič HVI až po meraciu svorku, a typ HVI vyberiem podľa „s“ vo výške kde ho chcem do systému pripojiť .. no tu ide o úvahu, ..
Áno p. Tretí, moja úvaha je o vložke 1,5-2m vodiča HVI do zvodu, o jeho uložení v mieste kde vyhovuje jeho ekvivalent „s“,  a o  vplyve toho kusu na okolie od jeho stredu,.... a preto tých hraničných 1,5 až 2m..a tiež kus teoretické  „nezmysly“ na pritvrdenie parametrov jak  je anténka na stene bežného RD vo výške cca 10m a LPS I na RD..
A nezaujíma ma dajaká estetika, ale ochrana EZ eliminovaním „s“ s využitím vlastností HVI, a to na hrane dovolenej výrobcom
Dačo od p. Kutáča o HVI light i katalóg DEHNu k veci som si samozrejme prešiel p. Franek, ..a v mojom druhom príspevku o tom nájdete indície,..len som vám nedal vedieť,..
Viete tu napísať aké vážne reálne nebezpečenstvo podľa vášho hrozí pre EZ na náčrtku?... mimo EM poľa na ktoré myslím že vn izolácia HVI nemá vplyv..
Peter Lovacký:
Citace: Jan Hájek  25.02.2021, 09:33
D ik za doplnenie p. Hájek, ono jak sa tu píše,..po zvodoch je dneska naťahané kadečo rovno do PC,a  tak uvažujem aspoň nad čiastočným riešením jak ochrániť ľudí za počítačmi..
Ošetriť trasu IT rozvodov na nevyhnutnom úseku aj keď len kusom HVI je dačo celkom iné jak len omotať IT rozvod na FeZn8 ..
A celé hotové a funkčné IT rozvody dneska prerábať nikto nebude, ..to viem..a výnimky len potvrdia pravidlo
A to ešte dosť uvažujem nad faktom ktorý je tu dačo jak tabu, a to rovno kopu zvodov zrušiť, a nechať aj na rozľahlejšom objekte trebárs len jeden, dva zvody,...podľa objektu
Zabezpečiť dostatočnú izoláciu LPS na streche asi bude ten väčší problém, no so šikovne rozloženými kusmi HVI (aj kombináciou ich typov) sa mi črtajú celkom schodné cesty..
Ono šak aj v norme sa píše o dôraze na ekonomiku pri návrhu..
Citace: Peter Lovacký  25.02.2021, 11:21
Reálně to nebude dostatečnou ochranou, i když to tak může na první pohled vypadat.Když pominu první věc, tedy že v případě úderu blesku se kolem vedení svodu, včetně HVI kabelu, bude tvořit silné elektomagnetic ké pole, kdy už jen to může poškodit vaši antému. Pak je naivní myšlenka, že klouzavý výboj se nedostane dál jak 60cm od konce HVI, ukazuje na to, že jste úplně důkladně nečetl jak HVI funguje a nestudoval, jak se HVI ukládá třeba na plochých střechách a při křížení různých technologií, nebo jak se "ošetřují" konce HVI  a jak se mění S v těchto místech.
Prostě myšlenka že 100% zkrotíte neskutečnou přírodní sílu jen 2m byť kvalitního vysokonapěťové ho kabelu, je úsměvná i v teoretické rovině. Ale ano, bude to určitě o malý kousek lepší než nic. Pokud bych svůj pohled na to vaše řešení měl převést do čísel, tak šance na poškození technologie ve vašem vzorovém případě, bych odhadoval z původních 100%,    na mnohem lepších 99,2% což se investorům jistě vyplatí  ;D  Prostě jakákoliv technologie 5-10 cm od svodu, navíc chráněná jen 2m HVI je békovina v každém případě. Dál se tím teorizováním (z mého pohledu spíš od vás terorizováním kterým plníte blbostmi snad každou diskusi) už zabývat nebudu.
