Jak změřit vinutí stejnosměrného komutátorového motoru?
<< < (3/4) > >>
Marek Laube:
Zrovna nejsem v práci, ale zítra budu, tak fotku udělám.
Jan Bocek:
Marku,
a co tak změřit proud buzení při odpojené kotvě, jak radil MK ?
A zdá se ten proud mění při polohování reostatem?
Vypadá to na ztrátu buzení a pokud se motor jen vrní tak vlivem zbytkového magnetismu v polech. Prostě schází buzení.....pro věřte důkladně zapojení.
Marek Laube:
>> Bocek
Ano, to zkusím, až budu v práci. A otázka tedy, když by nebylo zapojené buzení, tak se motor roztočí zbytkovou remanencí?
Jan Bocek:
DC motor může mít pomocné póly s kompenzačním vinutím zapojeným do série s kotvou.
Pak se může protáčet ( vrnět) jako seriový motor.
Také hlavní póly mohou mít remanentní magnetismus i když to magnetické póly bude slabé, ale může to ventilátor roztočit na 1/100 otáček.
Ztráta buzení znamená velký proud kotvy a skoro nulové otáčky.
Ten odpor v buzení je na regulaci otáček.
Marek Laube:
Tak problém je vyřešen. Nakonec byl motor opravdu špatně zapojený dle schéma topného systému. Mají tam chybu. Já to zapojil dle originální dokumentace a nejprve jen buzení, kde jsem měl odběr 3 A. Pak jsem připojil i kotvu a opět se zhrozil, když jsem viděl na měřáku 150 A. Po přehození vývodů kotvy byl již proud 23 A, což je v pořádku.
Toto moc nechápu, myslel jsem, že se má správně změnit smysl otáčení motoru, když se přehodí pouze přívody kotvy.
