Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
<< < (2/3) > >>
Viktor Klemon:
Jednoznačne súhlasím s kolegami,
mám chatu tiež na mieste bez siete, ostrovná FV so záložným generátorom
bohate stačí a bude ekonomickejšia ako takáto prípojka
Podľa skúsenosti pri trvalom bývaní, problém je hlavne december, čiastočne
november a január. Takže to chce od začiatku uvažovať s možnosťou
dobíjania z generátora - často sa na to pri ostrovných systémoch
zabúda.
Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nepotrebuje.
teda najviac sa ušetrí správnou voľbou spotrebičov - varenie a ohrev vody plynom,
kúrenie drevo/plyn, kúrenie bez čerpadiel a ventilátorov,
čo najmenej trvalozapnutýc h spotrebičov.
Napr. čerpadla vodární mávajú rozdiel v spotrebe pri rovnakom tlaku
a prietoku aj 100 % medzi rôznymi výrobkami.
V zbytku roka je energie dostatok.
Emanuel Kocián:
"Hájenky" jsou oblíbené a nekončící diskusní téma techniků distributorů řešících připojení. Obvyklé poměry jsou takové, že daná nemovitost je typicky 1000 až 1500 m od nejbližšího možného místa připojení. Investiční náklady na připojení obvykle přesahují zbytkovou hodnotu dané nemovitosti. Když to řeknu natvrdo, v takových případech by bylo hypoteticky výhodnější, kdyby distributor danou nemovitost prostě odkoupil a zboural. Vyjde to levněji, než něco za takových extrémních podmínek připojovat. Řešení v podobě 22kV přípojky 800 m AlFe42, jednosloupové trafostanice a 700 m nn kabelu s přípojkovou skříní až u hájenky, může klidně vyjít i na 2 mil. Kč. Do toho je potřeba počítat s tím, že provozní náklady na udržování a řpú takového připojení jsou prakticky vždy o řád výše než tržby za distribuci z toho, kdo přebývá v té hájence. A že za 40 let do toho budete muset opět vrazit ekvivalent dnešních 2 mil. Kč.
No zkrátka je to za trest...
Jinak v zastavěném území je dnes logicky jakákoliv nemovitost pro bydlení či rekreaci. Jenže to jsou tzv. ostrovní zastavěná území, tj. typicky je zastavěné území obce, pak široko daleko nic (nezastavěné území),  a pak teprve daná hájenka (zastavěné území). Podmínky jsou popsány v energetickém zákoně č.458/2000 Sb.,  § 45.
Ano, následuje obvyklá knížecí rada - prostě ať podá víc lidí žádosti o připojení. Že se to pak bude tvářit jako "lokalita k připojení". A na to už musí distributor pohlížet jinak, příznivěji, než na osamoceného žadatele. I to ale obvykle k ničemu nevede. Byť nezřídka žadatel a jeho účeloví spolužadatelé (obvykle z řad příbuzenstva a známých) třímají v rukách smlouvy o připojení. Na těch 1500 m není totiž obvykle problém patřičně vydráždit hned několik napružených majitelů pozemků, úřadů a poloúřadů (Lesy ČR, atp.),  takže daná investiční akce se zkrátka nikdy nepodaří úspěšně připravit k realizaci. Jediné, co to distributora stojí, tak zmařené náklady na projektanta, co danou věc vyběhává. Po 1-2 letech neúspěšného projednávání stavby se žadatelům o připojení napíše "sorry jako, snaha upřímná byla, ale holt se nepodařilo",  a konec...
Cyril Kučera:
Jiri Schwarz : ano, energetický zákon již mám nastudován ( č.458/2000 Sb.,   § 45.)
Je to presne tak jak píše pan Emanuel Kocián : tedy ostrovní zastavěné území .. široko daleko 1500 metru od nás nic není..
Jak bych měl přesně formulovat svůj dotaz k vedení obce ohledně inženýrských sítí ?
Myslíte, že by obec moha nějak podpořit zřízení el. přípojky u ČEZu ?
Vít Rotrekl: budeme to jeste zkouset spolu se sousedy u toho ČEZu a pokud se nepodaří, tak budeme řešit ostrovní elektrárnu ( kombinaci solaru, větrné elektrárny a elektrocentrál y)
- jiz jsem v kontaktu s jednou firmou a orientace střechy je použitelná
Lukáš Rotrekl :
co přesně je prosím vás to DA ?
- no ten plyn/nádrž  asi ne, je to chalupa uprostred lesu a dojezd k ní neni každoročně ideální.
Viktor Klemon :
ano, v chalupe se dá topit.. akorat potrebujeme občas trochu dotápět v budoucí koupelně a v podkroví, kde možnost kamen není ideální...  nevíte o nějakých možnostech lehkého vytápění  ( topné el. panely s nízkou spotřebou w) ?
ano, vodní čerpadlo do studny máme.. můžete mi poradit v této problematice ?
máme ponorné odstředivé čerpadlo 3,5SEm2/14, příkon 900/1150w, provozní napětí  230V/AC. 6,5A/AC
Emanuel Kocián :
ano, ostrovní zastavěné území.. čili podle toho  č.458/2000 Sb.,   § 45.) bude ČEZ jednat jak ? Jsme dvě chalupy - rodinne domy, kolem dokola Biskupské lesy.. bude muset ten ČEZ se podle toho energetického zákona  alespoň pokusit s tím něco udělat a nebo myslíte že to rovnou zamítne ?
Lukáš Rotrekl:
DA = dieselagregát, ale nemusí být jen diesel, může být benzinový, může být na plyn, ideálně, když se současně spotřebuje i teplo z něj - tj. kogenerace - kogenerační jednotka.
Emanuel Kocián:
Cyril Kučera: Nejsem prognostik, takže těžko mohu hádat, jak se zachová distributor. Pokud se mu tam objeví 2 žádosti, každá na připojení samostatné nemovitosti, tak se jedná již v principu o "lokalitu" tvořenou minimálně 2 potenciálními odběrnými místy a nelze už hovořit o el. přípojce (elektrická přípojka slouží jen pro připojení jedné nemovitosti),  ale o nutnosti určitého rozšíření distribuční soustavy.
Připravte se však na výše popisovanou schizofrenní situaci. I když se něčeho doberete, defacto budete muset všechno v zásadě vyběhat a všude prolobovat sám, nikdo se kvůli tomu s ohledem na podstatu věci logicky nepřetrhne.
A 1,5 km nn kabelu je už extrém, při takových délkách už obvykle nevychází impedance smyčky pro běžně požadované hodnoty hlavního jističe. Takže by to muselo být určité vn-nn řešení.
