Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
Zdeněk Dančák:
Citace: Cyril Kučera 02.02.2021, 12:50
ano, v chalupe se dá topit.. akorat potrebujeme občas trochu dotápět v budoucí koupelně a v podkroví, kde možnost kamen není ideální... nevíte o nějakých možnostech lehkého vytápění ( topné el. panely s nízkou spotřebou w) ?
Topit elektřinou v místě, kde elektřina není je docela luxus :-) . Po fyzikální stránce se elektřina v topném tělese přemění na teplo vždy se 100% účinností. Rozdíl může být jen v tom, jak to teplo momentálně vnímáte. Sálavá panely (infrazářiče) vám dokážou navodit rychle pocit tepla i v prochladlém prostředí, což může vytvořit nějaké energetické úspory oproti klasickém elektrickým přímotopům. Ale při jednom topidle to na vás bude sálat jen z jedné strany, pro osobu v místnosti to bude takové tepelné žíhání :-). Také je otázkou co bude dělat vlhkost v prochladlé místnosti (plíseň, hniloba...). Trubky s vodou ve zdi atd...
Z vlastní zkušenosti doporučuji ve staré chalupě topit kamnama. V koupelně lázeňské (teplá voda za 30min) a pro zbytek kachláky s horkovzdušným topením, které i bez ventilátorů a elektřiny se dá pěkně rozvést. Toto topení vám zajišťuje větrání - regulaci vlhkosti a dřevo bude asi dostupnější jak nafta/plyn. Vyrábět generátorem elektřinu abych s ní topil, je energetické šílenství. To už raději nějaké topidlo na propan-butan (ale zajistit bezpečnost, výbuch, požár, otrava).
Máme chalupu také v Beskydech a tam je od trafačky tažené vedení kabelem na sloupech na vzdálenost 1500-2000m. Je tam ale cca 15chalup, nevím kdy přesně bylo elektrifikován o, myslím, že až tak okolo 1970, před cca 15lety se měnily sloupy a původní 4drát za kabel. Lidi řežou normálně cirkulama a používají vymoženosti techniky (ele. sporák, MW, lednice a donedávna klasické žárovky) bez viditelných projevů (blikání světel apod.). Nicméně i bez trafačky se musí osadit sloupy, což je asi největší zádrhél - to se dřív vůbec neřešilo, což dokládá i to, že tamní vedení jde po dokonalé přímce :-).
Pokud se jedná, že místo připojení je plánováno jako "budoucí" lze pomoci i místními úřady, starostou o zhotovení vedení a případnými rezervovanými budoucími napojeními....
Tj. že obec si udělá (třeba EONu) další připojovací body a zaplatí rezervovaný příkon , pak to bude vymáhat po budoucím staviteli , nebo tuto úhradu započítá do ceny místa (pokud je obecní)...
Vloni jsem podobou akci připojoval (bylo to sice řada domů) ale už měli pojistkové skříně a zaplacen rezervovaný příkon na jistič 25A/3f.
Potom jsem to jen převedel z obce (kde to měli asi 8 let zaplaceno)na vlastníka domu.
Jinak bylo vše už vyřízeno!
Cyril Kučera:
pan Šohajda :
asi vám přesně nerozumím...
Takže mám zkusit zajít na obec a požádat o zhotovení vedení a zhotovení případných dalších připojovacích bodů ? a obec pak bude žádat uhrazení po ČEZu ?
Obávám se, že by jste na obci neuspěl.
Popisovaný případ se týká spíše jiných pozemků. Pokud obec chce přilákat nové rodiny na své území, připraví pár stavebních pozemků a provedou na své náklady jejich kompletní zasíťování. Tím zjednoduší a hlavně urychlí zájemcům jejich stavbu, tedy i rozhodování. Cena takového zasíťovaného pozemku je samozřejmě jiná, než u prostého kusu země, jako je tomu ve vašem případě. Náklady se dělí mezi jednotlivé nové majitele a investice je pak rozumnější než když si to musí hradit jeden majitel sám.
Nějak nevidím důvod proč by to ve vašem případě měla hradit obec a vy to pak namísto distributorovi platit obci. To by musela obec mít zájem zasíťovat i pozemky okolo vás a pak je prodat ke stavbím účelům. Možná vás to mělo nasměrovat na obec ke zjištění územního plánu. Jinak to moc nechápu.
Neměl jsem na mysli ať vám to obec zaplatí!!
Ale obec může pomoci, třeba tam plánuje více míst pro stavbu obydlí nebo chat. Pak i obec pokud má peníze může stávající pozemky zasíťovat? Může na to dostat dotace. Vy ne!
Neznám místo ani obec!!
Pokud obec tam nemá nic v plánu, zbude to na vás!! Ale za informaci nic nedáte! Jen vám dávám tip. A těch 1500m to bude "šlaha"....Ptal jsem se na distribuci, aby uděllali před domem sloup a venkovní vedení z domu osadili na tento sloup......Při šla cena 70 000.-Kč!! >:D
