Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
<< < (2/8) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Hynek Čermák  21.01.2021, 15:39
https://elektrika.cz/data/clanky/sluka-mereni-provadena-v-ramci-revizi-ochrany-pred-bleskem/view
Viz bod č. 2.
Pokud by to byla soustava typu B je to jedno u každého svodu měřím odpor celé soustavy. U typu A bych to viděl že by měl mít každý samostatný zemnič do 10 ohm.
Nesmíte věřit všemu, co se na Elektrice píše  8)
Lepší je se podívat do normy.
Radim Strycharski:
Citace: slower  21.01.2021, 11:53
Projektant navrhuje zatlouct zemnící tyče a odpor musí vyjít do 10 ohmů. Svody v zemi nebudou propojeny, takže typ A.
Projektant by měl především analýzou rizik určit zatřídění do LPS, od kterého se odpíchne. Jestli striktně požaduje 10 ohmů u čtyřech zemničů typu A, je to přibližně jako 2,5 ohmu u zemniče typu B. Takový požadavek je docela luxusní. Projektant by měl především vědět, do jaké půdy se zemnič ukládá, tedy by měl v technické zprávě druh půdy vypsat, dále by měl znát rezistivitu této půdy, navrhnout rozměr zemniče podle požadavku na minimální rozměr zemniče a podle tohoto rozměru by měl určit, jaký zemní odpor má být po zhotovení pravděpodobně naměřen. Přednostní je minimální rozměr zemniče, což je například pro LSP III 2,5 metru pro svislé tyčové zemniče (to jste měl z normy vyčíst). Tento požadavek se nemusí dodržet, pokud by takhle málo rozměrný zemnič měl odpor pod 10 ohmů, což je nepravděpodobn é. Takže pokud máte LPS III, tak dejte ke každému svodu dvě tyče 1,5 metru a máte splněno. V každém případě byste ale měl předem vědět, jaký zemní odpor u nich máte potom naměřit a měřením ověřit, že té předpokládané hodnotě odpovídá. A to proto, aby se měření dalo interpretovat tak, že v zemi ty tyče jsou a že jsou připojeny ke svodu.
Hynek Čermák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  21.01.2021, 19:03
Ono je otázka co je bráno jako uzemňovací soustava....
Viz. 3.9
uzemňovací soustava (earth-termination system)
část vnějšího LPS, která je určena ke svedení bleskového proudu do země a tam k jeho rozptýlení
U zemniče typu B je to jasné u typu A to není jednoznačné.
Hynek Čermák:
Navíc původní ČSN341390 čl. 106 píše o zemniči připojeném ke každému svodu (max 15 ohm) tedy nikoli celé soustavy. Pochybuji tedy že by nová norma byla v tomto ohledu mírnější.
Peter Lovacký:
V Áčku napr. 4 zemniče  á 40 ohm (podľa okolností i viac) doteraz podľa  62305ky vyhovovali...j e dajaká zmena?
Tyč dlouhá 4 m bude mít v půdě jílovité 20 ohmů. To mám jako dát 8 m tyče na 1 svod?
Len taká zaujímavosť... odpor uzemnenia tyče asi nebude len jednoduchá matematika, a preto je výhodné počas zatĺkania väčších dĺžok priebežne merať odpor uzemnenia.. keď prestane klesať, môže sa prestať...a samozrejme sa pritom berie sa do úvahy aj vrchná vysychajúca vrstva zeminy
