Jiří_Hrubý:
Protože se na to díváte jako technik, očima managera je to zlatá kráva. Všichni to chtěj, protože to potřebujou a moc možností nemají.
A to nemluvíme o mikroklimatu v těch skříních. 40 let stará RISka v betonovém či zděném pilíři, je na tom uvnitř i zvenčí líp, jak plasťák po pěti letech.
Citace: Pavel Horský 19.01.2021, 12:59
Mě tedy dost zaráží, že ............
To samé napadlo po přečtení odpovědí i mne. Proč to mají řešit elektrikáři, nebo majitelé objektů, když by to mělo být zájmem výrobce? Nejsme před rokem 1990, kdy nebylo moc z čeho na výběr a kutění bylo více-méně nutností napříč řemesly.
Citace: Jiří_Hrubý 19.01.2021, 13:14
Už je to tak, že se na o asi vždy budu dívat očima technika, protože pak podobné sra...y musím v terénu řešit a na to je můj čas velmi vzácnej.
Pavel Horský:
Jj, to máte pravdu.
Jen s tím mikroklimatem. ..neustále se setkávám s chybnou montáží pilířků. Když pak montážníkům ukážu požadavky správné montáže, koukají jak rozšláplá žába.
Ale všichni se rozčilují, že jim v pilířku prší :)
Jiří_Hrubý:
Zásyp keramzitem trochu pomůže, účinější je doplnění ventilačních "pokliček" nahoře a ve spojení se základem s ventilačkou v krytu se s tím nechá žít. Ovšem velká skříň, ač zasypaná a jen se spodní ventilací, se potí pořád. Oproti tomu tenkocement ty teplotní změny okolí zvládá bez kondenzace.
Rozvodak:
Citace: Pavel Horský 19.01.2021, 13:18
Jj, to máte pravdu.
Přitom pískový zásyp je stará vesta ale pořád to někteří šidí. :-[
Citace: František Šohajda 19.01.2021, 08:31
Jak to tak čtu, tak vidím že EON používá při předělání venkovního vedení do zemi pouze DCK?? Asi ví proč? :o
I PREdi osazuje takřka výhradně DCK v tenkocement, ale do zděných pilířů, plasťáky se tu moc nenosí.
Důvod je jednoduchý, nic lepšího, zatím nikdo nevymyslel.
Takový ty esty nebo elplast HK, to vypadá po deseti letech na nic. (zle)
Ono i co se týče elektroměráků, plechový rozvaděče pro venkovní použití umí málokdo udělat pořádně. Většinou je ošizený nátěr, 10-15 let a je vymalováno. Kolikrát už při prvním cejchu se oloupaná barva a jsou zahnilý šrouby.
Pak stačí zapomenout dát kus ypy, párkrát zaprší, zateče do jističe nebo elektroměru...
Buď připlatit za nerez, nebo jedině DCK. S ostatním jsou starosti.
