Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
Vlado Konrád:
TO Jozef CHaban
Energetický zákon tento problém nerieši. Vzdialenosti ktoré uvádzate sú ochranné pásma v ktorých sa nesmú zriaďovať stavby alebo vykonávať činnosti aby nedošlo k poškodeniu zriadeného elektrického zariadenia alebo úrazu. Naviac na vaše zariadenie sa vzťahuje energetický zákon z roku 1962, to čo citujete je z roku 2012. To isté sa týka požiarnych predpisov.
TS je súčasťou stavby domu . Merania sa budú vykonávať v byte nad trafokobkou. Stropy sú armované a z hľadiska intenzity el. a magnetického poľa zrejme nameriate nula nič. Problémom môže byť hluk a vibrácie. Tie sa v betónovom skelete prenášajú skvele.
Ako prvé by som skúsil požiadať distribučnú v mene obyvateľov , s pripojenými podpismi o výmenu trafa za hermetizované s ekologickou náplňou . Z mojej skúsenosti zvyknú výjsť v ústrety. Riešenie je beh na dlhú vzdialenosť, v prípade dohody sa podstatne skráti.
PS : Ak sa budete domáhať premiestnenia TS môže sa stať že utrpíte víťazstvo ale presne podľa zákona 251.
Velký Bobeš:
Citace: Jozef Chaban 13.01.2021, 18:48
• minimálna vzdialenosť od vedenia (bez ohľadu, či je to kábel alebo vzdušné vedenie, zábrana je prekladový panel) do 35 kV je 1 meter. Podľa obrázkov sú vedenia (a tiež prípojnice) pri strope, teda túto vzdialenosť nespĺňajú.
• ochranné pásmo trafostanice musí byť vymedzené obostavanou hranicou (alebo oplotením), pričom myslí sa len ochranné pásmo pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom.
Aby mohl někdo posuzovat zařízení silnoproudé elektrotechnik y a neuvádět nesmysly, nestačí si přečíst nějaký zákon. :( (zle)
Jiří_Hrubý:
Požiarne predpisy budú tiež porušované, lebo trafo chladené ojelom nemá čo hľadať pod bytom.
Čo sa týka vibrácií, ktoré sa šíria panelovou konštrukciou domu, neviem odhadnúť, či je to v rámci normy.
Ochranné pásma v okolí elektroenerget ických zariadení musia spĺňať minimálne vzdialenosti uvedené v zákone o energetike č 251/2012 Z.z., kde sú dôležité nasledovné údaje:
• ochranné pásmo trafostanice musí byť vymedzené obostavanou hranicou (alebo oplotením), pričom myslí sa len ochranné pásmo pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom. Pre zabránenie vplyvu elektromagneti ckého poľa (nad povolené hraničné hodnoty) je teda potrebné elektromagneti cky odtieniť danú časť, aby vo vzdialenosti 1 meter od vodičov (od 1 kV do 35 kV) neboli prekročené uvedené hodnoty (vo vyhláške 534/2007 Z.z.) pre elektrickú intenzitu (Emax = 5 kV/m) a pre magnetickú indukciu (Bmax = 100 mikroTesla)
Olejové trafo ve sklepě, je v principu bezpečnější, než olejový radiátor v obýváku.
Moc nevěřím že by v něm byl ještě PCB, nicméně výměna za hermetik není nereálná, jak již zaznělo.
Ochranné pásmo volně stojícího zařízení, o kterém je pojednáno v zákoně, je něco jiného.
Minimální vzdálenost vás rovněž nemusí trápit, protože nelze předpokládat, že si nájemíci budou chtít v obýváku v podlaze vybudovat krecht na skladování zeleniny.
Ta pásma jsou kvůli pracem v blízkosti.
Hodnoty, jaké uvádíte, jsou běžně měřitelné na rozvodně 400kV, ale ve vašem případě nenaměříte nic.
V principu energetického zákona ale funguje i "kdo platí, ten poroučí", takže vysídlit trafačku je jen otázka peněz.
Můžete to zkoušet ohýbat jak chcete, ale váhu budou mít až znalecké posudky, ten váš a ten distributora.
555:
"premeranie intenzity elektromagneti cké poľa v danom byte" -ztráta času, mnohé bezdrátové sítě vám u stožáru dají víc (pokud tedy nechybí výztuž v betonu). ;)
Jediné co je reálné měření hluku a vibrací a na základě toho se teprve snažit o modernizaci.(olejová náplň je jistě již bez PCB )
Velký Bobeš:
Citace: Jiří_Hrubý 14.01.2021, 16:27
:D ;D
