Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
Richard Slávik:
Invertor má originálnu šnúru 16A/230V s tým, že na štítku sú napísané údaje, ktoré som zmienil vyššie eff/max 15.4/30.9A.
Bohužiaľ nezváram obyčajnú uhlíkovú oceľ MMA metódou, kde by som vystačil s prúdmi ktoré spomínate vyššie. Snažím sa zavariť spoj na hrubšom medenom bloku metódou GTAW reps. TIG/WIG. Nakoľko meď asi 8x rýchlejšie odvádza teplo ako oceľ, nejde to bez predohrevu a vysokéhu prúdu aspoň 170A. Bez toho síce oblúk horí, ale nenataví meď a akurát miniete argón. Skúšať to s menšími prúdmi nemá zmysel. Od 170A vyššie to funguje dobre, ale dokážem spraviť iba pár milimetrov kým istič preruší napájanie.
Preto by som pre tento jeden prípad potreboval ísť takmer až na hranicu invertora, kde vyrobca uvádza maximálny výkon 200A pri 40% zaťažovateli, čo znamená že by som mal mať možnosť s invertorom pracovať 4 minúty a následne ho 6 minút chladiť. Vypnutie napájania neznamená iba zhasnutie oblúka, ale aj vypnutie ochranného plynu, prehriatie a oxidáciu wolframovej elektródy a vypnutie aktívneho chladenia zváračky. V manuále som našiel poznámku:
"Make sure that the mains supply switch and any fuses have a value which ± 15% the
maximum current absorbed by the unit. All fuses should be the slow-blow type."
ktorá odkazuje na pomalé poistky. Preto som sa chcel spýtať, či sa s týmto už niekto stretol, aby bola zásuvka istená pomalými poistakmi. Invertor využíva IGBT - insulated gate bipolar transistor, jedná sa o MMA/TIG AC/DC zváračku s plasmou.
Zriadiť 32A zásuvku v dielni nie je pre mňa problém, nie som limitovaný hlavným ističom, len nechcem zasahovať do certifikovanéh o zariadenia ktoré je v záruke prerobením pohyblivého prívodu.
Jiří_Hrubý:
Používáte nevhodný plyn a snažíte se to dohnat na výkonu svářečky. Chyba je v technologii svařování, ne v jističi.
Ten Imax je při zapnutí, jinak se vejde do 16A, jenže když je lehce přeleze, reaguje tepelná spoušť jističe.
Použijte na vaření směs a pojedete to krásně na nějakých 150A.
Zdeněk Dančák:
Je současný jistič nový? Pokud má něco za sebou, asi bych ho zkusil vyměnit. Případně mu udělat v rozvaděči více prostoru, aby se lépe chladil. Výrobci mají korekční koeficienty pro různé okolní teploty a v nějakém technickém listu (nevím, už ve kterém) jsem četl přímo požadavek na dodržení určitého odstupu od sousedního zatíženého jističe, jinak nemusí odpovídat charakteristik a. Zde by těch pár procent zatížitelnosti mohlo pomoct.
Problém by mohl být i v podpětí, nebo zdeformovaný průběh vstupního napětí , inventor se pak může snažit nahánět výkon zvýšením proudu.
Olda Pořádek:
Z rozvadece bych si natahnul jistic 1x20A. Charakteristik a nema vliv. Mozna mate jen uz opotrebovany 16A jistic.
Pokud mate ve zdi CYKY 3x2,5A tak bych se nebal, kabel snese 23A.
Sice je zasuvka obvykle na 16A (nektere jsou psane jen na 10A), ale u obcasneho 4 minutoveho svareni nejspise nedojde k jejimu roztaveni, musite si to ohlidat, pokud vite, co delate, pripadne ji obcas vymenite.
Olda Pořádek:
Citace: Martin Kurka 22.12.2020, 09:52
Jistič B,C,D, vydrží bez záruky 1,3násobek proudu cca 1 hodinu, na 1,4 násobku musí do hodiny vypnout.
Správně je to: na 1,45 násobku musí po hodině vypnout.
V hranici vypnutí dlouhodobého nadproudu se od sebe liší jednotliví výrobci jističů.
A víte, kteří výrobci mají vyšší hranici dlouhodobého nadproudu?
