|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?
Autor Téma: Jaké požadavky je třeba dodržet při připojení koupelny na podružný rozvaděč ?  (Přečteno 8156 krát)
Pavel Rotrekl.
« kdy: 24.02.2007, 18:02 »
,  mám dotaz.
Uvažuji o realizaci připojení veškerých spotřebičů v koupelně přes podružný rozvaděč. Chci se zeptat, jestli je toto řešení v souladu s normami, a také, jestli je považujete za vhodné.
Popis: Hlavní jistič 3x25A, kabel od elměru do bytového rozvaděče 4x10, v rozvaděči rozdělení PEN vodiče a vypínač, z nějž (z vypínače) jde kabel 5x4 v liště do rozvaděče umístěného na stěně koupelny, délka kabelu asi 9 m. V tomto rozvaděči na přívodu jeden nebo dva (kvůli komfortu) chrániče a 5 jističů pro jednotlivé okruhy – osvětlení, infrazářič, zásuvka pro pračku, zásuvka pro fén, žebříkové topení. Kabely jednotlivých okruhů by pak vedly do koupelny dírou ve zdi za rozvaděčem a tam by byly rozváděny v lištách. V rozvaděči by také bylo provedeno naspojkování wago spojkami kabelu k vypínači osvětlení – namísto v krabici. Bude samozřejmě provedeno hlavní i místní pospojování.
Jedná se o minimalisticko u rekonstrukci panelákového bytu. Důvodem tohoto řešení m.j. je, aby při realizaci bylo možno vypínačem v bytovém rozvaděči vypnout přívod do podružného rozvaděče bez nutnosti vypínat přívod do bytu.
Dušan Varga
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2007, 19:13 »
 Čo chcete istiť prúdovými chráničmi?Práve vývod na pračku má byť cez prúdový chránič.Stačí vám dať jeden prúdový chránič /napr.25 A/a za ním dať tie ističe.
Ešte k tej zásuvke na rebrinový ohrievač - tú zásuvku si dajte do normálnej výšky / cca 120 cm / lebo / zo skúseností / niektoré topné telesá idú priamo do zás.a nemajú termostat,takže ich treba vyťahovať zo zásuvky.
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2007, 19:41 »
Pokud nema topne teleso vlastni regulacni termostat, primlouvam se za pripojeni telesa pres krabici primo do rozvadece a regulaci teploty v koupelne nekterym z termostatu na DIN listu v rozvadeci...
Dušan Varga
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2007, 19:48 »
Pan Novák: iste máte pravdu lenže topné telesá sú originál ukončené CYSY šnúrov so zástrčkou,takže by ste ju musel odstrániť ale potom strácate záruku na teleso/ čiže tá zásuvka by musela byť ovladaná zvlášť termostatom/
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2007, 20:05 »
TO: Rotrekl > "do rozvaděče umístěného na stěně koupelny" doufám, že myslíte vnější stěnu koupelny.  ??
Pavel Rotrekl.
« Odpověď #5 kdy: 24.02.2007, 20:08 »
To: Milan Karvánek
Samozřejmě. Zapomněl jsem to zdůraznit.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2007, 20:13 »
Uf to jsem si oddechnul, rozvaděč v panelákové koupelně to je taková blbost, že to ani v normě není výslovně zakázáno.  bojim
Martin Novák
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2007, 22:42 »
To Varga:
Ja vim, spinana zasuvka je taky jednou z moznosti. Ale povim vam uprimne, jsem podstatne klidnejsi, kdyz je v koupelne co nejmin zasuvek (idealne jedna na holici strojek). Clovek si musi sam zvazit, co je lepsi, zda mit zasuvku navic a jeste mit (hlavne v malem prostoru panelakove koupelny) mozny problem se zonami nebo prijit o zaruku. A pokud to teleso nekupujete zrovna v Baumaxu, vetsinou neni problem objednat provedeni koncici volnymi kabliky...
To Karvanek:  Pobavil jsem se. Kdyz pozorne ctete puvodni dotaz, je tam neco o  kabelech protazenych dirou ve zdi za rozvadecem do koupelny. To by mohlo napovedet ze rozvadec bude zvenci...
Na druhe strane, fakt to neni v norme vyslovne zakazano ? Nemam ji ted  po ruce a do kancelare kvuli tomu v tuto hodinu nepojedu. Pokud ne, tak bych chtel videt co napise RT do revizni zpravy, proc ten rozvadec v te koupelne nemuze byt...   Mrknutí
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 24.02.2007, 23:05 »
TO: Martin Novák> ad.1. jasně, mohl jsem číst pozorněji  angel
ad.2. není to tam takhle přímo "rozvaděč nesmí být v koupelně",  jistě by se našlo zdůvodnění přes to co je ve které zóně povoleno, opět rozvaděč uveden není. Nicméně norma ČSN 33 2000-7-701 "Prostory s vanou nebo sprchou..." Takže tato norma se rovněž vztahuje třeba na obývací pokoj o ploše 60m2 s vířivou vanou. Tam by asi rozvaděč v prostoru mimo zóny být mohl, bude-li splňovat krytí IP podle vnějších vlivů.  Úsměv
Martin Novák
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2007, 23:39 »
Ted jste mi pripomel jeden vtip:
Vite co je pro Ceskeho rychlozbohatli ka skutecne velky obyvak?
Je to mistnost, kde v koute nenapadne stoji terarium, a v nem se v bazenku rochni hroch...  Mrknutí   Úsměv
Stránka vytvořena za 0.017 sekund, 21 dotazů.
