Jiří_Hrubý:
Jistý úhel pohledu je i takový, že výkon, který sežere kabel malého průřezu na vlastní oteplení a který mohl zužitkovat motor, zaplatíte tak jako tak.
Jediný přínos 50m 1,5 je, že máte vlastně takový social edition soft start.
2,5 je rozumný základ, jak už bylo ostatně podloženo i výpočty. :)
Peter Munka:
Uvazme poruchu spotrebica na konci predlzovaku 1.5mm2, dlzka 50m, to bude dokopy 100m cez L a naspat cez PE, celkom peknych 1.25 ohmu len na predlzovacke a to tam nemame zaratanu impedanciu v zasuvke, kde je strceny predlzovak. Ak to bude zasuvka istena 16A char C kvoli pripajaniu spotrebicov s motorom, problem je na svete.
Petr Singer:
Pokud jsou výpočty pana Žabky správné (věřím, že ano a tímto mu (poklona) ) tak v případě 20 metrového kabelu ten rozdíl ztráty 40W navíc řešit nebudu. Na výkonu tohle už nepoznám a cenu propálené energie navíc by kabel 2,5 ušetřil za několik tisíc hodin, takže nikdy.
Ovšem těch skoro 300W na 50m, to už je masakr. Budu muset udělat rozvod na zahradě, jak píše pan Boček.
(poklona) všem za rady.
Petr Singer:
ACEOF ACES:
Záleží jaké je za chodu napětí na motoru.
Např.:
Třífázový asynchronní motor srovnatelného výkonu:
jmenovité napětí motoru -10% -> výkon motoru asi -2%,
jmenovité napětí motoru +10% -> výkon motoru asi +1%.
