Vojtěch Běhunčík:
Citace: Martin Janovsky 31.10.2020, 18:46
Mám světla Kanlux Linar 17ks ... 12V, 0.8W, nejsou určené dle výrobce k regulaci.
Takže zřejmý problém je v tom, že svítidla nejsou určena ke stmívání.
Zkuste tedy možnost zdroje v předchozí odpovědi #24 : 3.11.2020 14:37
Buď s regulací výstupního napětí (typ A) nebo pomocí vnějšího rezistoru (typ B)
Otakar Dosbaba:
Kolego Běhunčíku, což si tak přečíst celé vlákno od začátku... Proč by nemohla jít stmívat LED s rezistorem? Jenom proto, že obchodník něco někde bez znalostí věci papouškuje? Na stránce je více těchto svítidel: stejný vnitřek, jen jiný design. Někde se o nemožnosti stmívání nic nepíše. Kdybych neviděl ten vnitřek na fotce, domníval bych se, že to stmívat nepůjde, jelikož je na destičce nějaký DC/DC driver. Ale ten tam není. Martinovi už se asi začíná kouřit z hlavy... :)
Martin Janovský:
Trošku se kouří :)
Ale zkusil bych tedy 12V zdroj, plus regulace DC/DC Čína za pár korun. Pokud nebude fungovat tak ke zdroji dokoupit PWM regulator s ovládáním... Výhoda var1 je dlouhá životnost, výhoda var2 (snad) jistá funkčnost...
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Otakar Dosbaba 03.11.2020, 17:30
Začal jsem od začátku. Neříkám, že to stmívat napětím nepůjde - skutečně to chce pokusnickou práci.
Otázka je, zda se podaří nastavit napětí s dostatečnou přesností a stabilitou.
Jstliže například polovičnímu světelnému toku odpovídá poloviční proud, znamená to při velmi strmé charakteristic e diody pár desetin voltu.
Vojtěch Běhunčík:
Jak píšete výše:
Citace: Otakar Dosbaba 03.11.2020, 14:11
... Může se tedy stát, že i při nejmenším napětí, kdy to ještě bude fungovat, bude světla příliš. Možná. Je třeba to zkusit. ...
