<< < (5/9) > >>
Peter Munka:
Nic proti PWM, ale je tu riziko rusenia, droty k svetlam budu dost dlhe. Nemusite rusit seba, moze to byt nieco u susedov ...
Skor nez PWM regulator by som zaradil za nenastavitelny 12V zdroj pre LED ako dalsi prvok regulacny modul  DC / DC zdroja s nastavenim napatia. Cinan to predava za par dolarov. Mate to aj s displejom, kde uvidite nastavene napatie. Klucove slova : DC-DC step-down regulated module.
Najlepsie bude najst si bastlica domaceho, ten ma regultovatelny zdroj a vedel by vam aj upravit rozsah regulacie na LED zdroji, bezne je tam 10.5 - 13V, by potrebujte ist s rozsahom dole, to je zmena jedneho odporu v slucke spatnej vazby.
Martin Janovský:
Ok myslím si, že je mi to docela jasné, projdu tedy e-shopy a koupím zdroj 12V + modul na DC/DC regulaci. Stejně tam musím dát ještě nějaké hodiny (časovač) aby to nesvítilo pořád, s tím si už ale poradím.
Otakar Dosbaba:
Je samozřejmě možné použít nastavitelný zdroj napětí (např. 9-12V),  určený pro LED - jsou i snadno k dispozici a možná by to pro aplikaci, kdy není třeba plynule stmívat, bylo i jednodušším řešením. Potíž je ale rozsah regulace: jak jsem psal, na destičkách nebudou jednočipové LED ale COB LED, tj. min. 2 čipy ve společném pouzdru, zapojené v sérii. Dle hodnoty rezistoru odhaduji spíše (poměrně netypické) 3ks, tj. minimální napětí, aby se LED v propustném směru "otevřely" a začaly svítit tak bude cca 6 (pro 2 čipy) a nebo 9V (pro 3). Pokud by tam tedy byly diody 3, tak pod hodnotou cca 8V by světlo mělo zhasnout. Může se tedy stát, že i při nejmenším napětí, kdy to ještě bude fungovat, bude světla příliš. Možná. Je třeba to zkusit. Kdyby to fungovalo, tak to má výhodu v menším namáhání LED teplem a velmi dlouho životností. Jinak to dál již bez PWM nepůjde. Ale nebál bych se toho. Regulace probíhá na poměrně nízkých frekvencích (desítky až několik málo stovek kHz),  takže je to úplně jinde, než současné bezdrátové přenosy: TV, WIFI, RF klíčenky... Takový výkon to zas není, kabelové vedení 12V +/- je souběžné, občas překroucené, obvykle se symetrickým vyzařováním (tj. že není obvykle žádný z pólů přizemněn) - asi není z toho třeba dělat vědu. Osvětlovacích soustav LED s regulací jasu pomocí PWM je všude spousta. Jinak se to ani obvykle v praxi nedělá, jelikož při lineární regulaci větších výkonů by byl problém s teplem, které by se muselo z regulátorů odvádět.
Vojtěch Běhunčík:
Zdroj Mean Well HLG-40H-12A má regulaci výstupního napětí potenciometem nebo přídavnavným odporem.
Datový list zde
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Vojtěch Běhunčík  03.11.2020, 14:33
Zdroj Mean Well HLG-40H-12A má regulaci výstupního napětí potenciometem nebo přídavným odporem. Datový list zde
Přesněji je to rozličeno podle koncového písmenka:
A... IP65, výstupní napětí a konstantní proud lze nastavovat pomocí vestavěných potenciometrů
B... Stmívatelný, IP67, konstantní proud lze nastavit na výstupu pomocí technologie PWM, nebo napětím 1~10VDC, nebo rezistorem
D... Stmívatelný, technologie Timer dimming.... viz originální informace
