Je správný návrh valivé koule u RD?
<< < (5/6) > >>
David V:
Aby to bylo elegantní ..... (poklona)
Pavel Horský:
Ono kolikrát nejde dost dobře spojit eleganci s dodržením těch nej opatření.
Např. patrový rodinný dům s plechovou střechou (klasická střešní šablona jako je např. LINDAB),  kde nejde klasickým hromosvodem (drát AlMgSi8, jímací tyče AlMgSi, pomocné jímače AlMgSi...) dodržet bezpečnou přeskokovou vzdálenost s ohledem na osoby pohybující se v podkrovních místnostech a na stavební konstrukce nacházející se kousek od střešního pláště (konstrukce SDK, kabeláž elektroinstala ce atd....). Jako nejschůdnější řešení se nabízí instalace izolované soustavy sestrojené z podpůrných trubek s jímacími tyčemi připojenými na zemnící soustavu pomocí vodičů HVI (vše DEHN). Je to jednoduché i když trošku dražší řešení, ale je to to nejvíc, co můžete pro ochranu objektu a osob udělat.
Pravdou je, že vám vyjdou např. tyče délky 4m (podpůrná trubka např. 2,8m a zbytek jímací tyč, která není opticky moc nápadná.
Pro představu o čem tu píši.....  https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Archiv/ds212-hvi.pdf
Citace: Pavel Horský  02.11.2020, 08:29
80% hromosvodů je instalována špatně. Já vlastně u nás v Podbořanech neznám objekt, který by byl dobře ochráněn.
Nevím proč takhle "házíš špínu" na Podbořany, když je to prakticky stejné na dalších a dalších místech
Např. v Plzeňském kraji by to dalo práci najít objekt s novým hromosvodem, kde nejsou na první pohled vidět zásadní chyby.
Když už to dokáže dobře vymyslet projektant, dokáže to zpackat montér, a "dorazí" to anténář (WiFinář)
Ohlídat si něco podle valivé koule je fajn, ale nesmí za zapomínat na vzdálenosti kovových konstrukčních částí, které by měly být od hromosvodu izolované. A když to vyjde pro vzduch, často nevychází povrchové vzdálenosti po stavebních materiálech (hóóódně kopanců je mezi kovovou vložkou komína a oddáleným jímačem)
Pavel Horský:
Citace: Jiří Schwarz  03.11.2020, 19:46
...no protože tu žiji a denně se po Podbořanech pohybuji. K tomu si pak dosaď profesionální úchylku, která spočívá např. v úchylnému sledování okolních střech a má odpověď jak vyšitou  ;) :)
Jinde se pohybuji převážně v autě a to sleduji především provoz kolem sebe.
Miroš Jan:
Pavle, tak to jsem rád, že nejsem sám se stejnou diagnózu. :D
