| | |-+  Je správný návrh valivé koule u RD?
Autor Téma: Je správný návrh valivé koule u RD?  (Přečteno 20009 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #18 kdy: 02.11.2020, 08:29 »
Pokud se vám valivá koule opře o jímací vedení, je to samozřejmě dobře. Nesmí se vám dotknout objektu. Pak samozřejmě pozor na její propady. Musíte přemýšlet hodně ve 3D.
Z okolních střech si mustr neberte.
80% hromosvodů je instalována špatně. Já vlastně u nás v Podbořanech neznám objekt, který by byl dobře ochráněn. A přesto mají všichni bezzávadové revize, žádný dům tu nikdy od blesku neshořel, vše se jeví jako že v pořádku. Ale to je vždy do prvního průse...u.
Co se týče všeobecně u jakýchkoli spojů v elektrotechnic e.....každý spoj je budoucí možné poruchové místo, kde může docházet k jiskření a následnému požáru. NA toto je potřeba neustále myslet a podle toho navrhovat a montovat. Já jsem vždy dost rozladěný, když vidím objekty, kde byla nejprve provedena vrchní jímací soustava s tím, že svodové vedení končí na okapové svorce, ze která je pak následně dalším drátem vše napojeno na zemnící soustavu.
U délek AlMgSi8 je to tak, že tento drát dost pracuje vlivem rozdílných teplot okolí. Proto se doporučuje nad 10m délky instalovat dilatační propojky.  https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3965/4527/Artikelnummer-pdf/4529/374011.pdf
 Pozor, tyto pak mají smysl jedině v podpěrách s klipsy, kde se dát může pohybovat. V pevných podpěrách je to samozřejmě mimo mísu. A přesto to takto spousta umělců bezhlavě montuje.
Rovněž pozor na vlastnosti svorek. Pokud budete používat materiály některých českých plagiátorů, pak pozor na jakou proudovou zátěž jsou stavěny. Bez jejich zdvojení se na výpočtovou zátěž nedostanete.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
David V
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 02.11.2020, 19:46 »
Jakou výšku jímače (aby to vypadalo normálně ) a nebo jak se to řeší
David V
« Odpověď #20 kdy: 02.11.2020, 19:48 »
Aby to bylo elegantní ..... poklona
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #21 kdy: 03.11.2020, 09:58 »
Ono kolikrát nejde dost dobře spojit eleganci s dodržením těch nej opatření.
Např. patrový rodinný dům s plechovou střechou (klasická střešní šablona jako je např. LINDAB),  kde nejde klasickým hromosvodem (drát AlMgSi8, jímací tyče AlMgSi, pomocné jímače AlMgSi...) dodržet bezpečnou přeskokovou vzdálenost s ohledem na osoby pohybující se v podkrovních místnostech a na stavební konstrukce nacházející se kousek od střešního pláště (konstrukce SDK, kabeláž elektroinstala ce atd....). Jako nejschůdnější řešení se nabízí instalace izolované soustavy sestrojené z podpůrných trubek s jímacími tyčemi připojenými na zemnící soustavu pomocí vodičů HVI (vše DEHN). Je to jednoduché i když trošku dražší řešení, ale je to to nejvíc, co můžete pro ochranu objektu a osob udělat.
Pravdou je, že vám vyjdou např. tyče délky 4m (podpůrná trubka např. 2,8m a zbytek jímací tyč, která není opticky moc nápadná.
Pro představu o čem tu píši.....  https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Archiv/ds212-hvi.pdf
« Odpověď #22 kdy: 03.11.2020, 19:46 »
Nevím proč takhle "házíš špínu" na Podbořany, když je to prakticky stejné na dalších a dalších místech
Např. v Plzeňském kraji by to dalo práci najít objekt s novým hromosvodem, kde nejsou na první pohled vidět zásadní chyby.
Když už to dokáže dobře vymyslet projektant, dokáže to zpackat montér, a "dorazí" to anténář (WiFinář)
Ohlídat si něco podle valivé koule je fajn, ale nesmí za zapomínat na vzdálenosti kovových konstrukčních částí, které by měly být od hromosvodu izolované. A když to vyjde pro vzduch, často nevychází povrchové vzdálenosti po stavebních materiálech (hóóódně kopanců je mezi kovovou vložkou komína a oddáleným jímačem)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #23 kdy: 04.11.2020, 08:35 »
...no protože tu žiji a denně se po Podbořanech pohybuji. K tomu si pak dosaď profesionální úchylku, která spočívá např. v úchylnému sledování okolních střech a má odpověď jak vyšitou  Mrknutí Úsměv
Jinde se pohybuji převážně v autě a to sleduji především provoz kolem sebe.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #24 kdy: 04.11.2020, 14:17 »
Pavle, tak to jsem rád, že nejsem sám se stejnou diagnózu. Smích
David V
« Odpověď #25 kdy: 05.11.2020, 13:27 »
Diagnózu mám teď podobnou co se týče pozorování střech ....
Ale zpět k věci  ..
Takže aby byl návrh správně - musí být krajní jímač minimálně 1,85 m vysoký  ?
Nebo je ještě nějaká možnost  ....
Druhá otázka  - když je tedy okolní zástavba se svody, stromy a terénem víše  než mnou uvažovaný  - "zlepšuje to tedy ochranu "
Ovšem pokud je dům ve stráni ... musí být jímač ještě delší  ... Používají se jímače i v šikmé ploše ?
David V
« Odpověď #26 kdy: 05.11.2020, 13:32 »
V příkladu v příloze jsou nakresleny dva dosahy jímače  ...
Jeden nedosahuje pokryt celého objektu  - dá se uvažovat okap, který je spojený do ochranného pole ? Nebo musí jímač pokrýt celý dům.
Nerozdělí se někdo ještě o nějaký reálný a správný návrh ?
 poklona
* Příklad.pdf (221.02 KB - staženo 260 krát.)
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
