Jak funguje a kde se používá počítadlo úderů blesku?
<< < (2/6) > >>
Jan Hájek:
V ČSN EN 62305 je toto doporučení:
7.3 Postup revizí
Revize by měly být provedeny podle 7.2 tímto způsobem:
–   během provedení stavby,
–   po instalaci LPS;
–   pravidelně, v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby
–   po změnách nebo opravách, nebo je-li známo, že do stavby udeřil blesk.
Peter Lovacký:
Mne tie dôvody na revíziu prídu jak rovnocenné, no a mať dôkaz že mi dakde hore cez svorku na zachytávači preletelo možno aj 150 - 200kA, tak mi príde revízia jak celkom logický krok
Ono zas ale robiť chaos okolo každej "iskry" 10 - 20kA mi nepríde celkom ekonomické, takže podľa môjho dávať dakde počítadlo čo nerozozná intenzitu jednotlivých zásahov ale len ich počty, tak to chce naozaj dobrý dôvod...
No keď už počítadlo dakde je, tak keď nie komplet revíziu aj s uzemnením, tak aspoň prehliadku by to isto že chcelo..
Jan Hájek:
Citace: Peter Lovacký  21.08.2020, 22:20
Ono zas ale robiť chaos okolo každej "iskry" 10 - 20kA mi nepríde celkom ekonomické...
Záleží na čase trvání a strmosti impulsu, on takový výboj může mít větší náboj, než krátkých 200 kA.
Tvar vlny 10/350 µs je daný jako typický a používá se pro zkoušky, ale příroda normy nečte, takže reálné blesky mají různé parametry. Nicméně zůstává faktem, že vlna 10/350 µs se ukázala pro účely standardizace dostatečná, nejvíce pokrývající přírodní spektrum a nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo potřeba změnit.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Hájek  21.08.2020, 22:30
Aha..,  no keď je tak, potom by som čítač zodpovednejším investorom istože odporúčal, a napr. v prevádzkovom predpise odporučil revíziu po každých 5 - 10 zásahoch, a po každom len vizualne prehliadky,... myslíte že napr. tak by to šlo?
Koľko asi tak za dobu revízie 5 rokov schytá napr. 12 poschoďák (RD by som nedával),  sú dajaké štatistiky?
Tomáš Medek:
Nevím jak je to teď, ale kdysi dávno jsem četl že počítadla úderů blesků jsou povinná na stavbách s nebezpečím výbuchu (muniční sklady a výrobny výbušnin, atd..) aby se dalo zpětně snáze zjistit příčinu případného výbuchu. To by ale to počítalo muselo být dost i masivní aby se i po výbuchu dalo z něj něco přečíst, pokud se vůbec podaří nalézt.
Ovšem v dnešní době kdy se údery blesků pomocí detekční síti zaznamenávají s přesností jednotek m už to asi nemá význam a spolehlivost že to po výbuchu vůbec někdo najde a přečte. A vzhledem k těm provedením co jsem viděl že by výbuch jistě nepřežili v čitelném stavu si myslím že už to asi povinné není.
