Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
Zdeněk Friedrich:
Nevíme nic o typu výtahu a tedy ani o tom, jestli může být kabel, který není součástí výtahu (strojního zařízení) veden výtahovou šachtou a pokud ano, jaké má mít vlastnosti a uložení.
Obecně pro výtahy platí, že elektrická instalace po hlavní vypínač výtahu ve strojovně se řídí obecně platnými předpisy pro elektroinstala ce a PBŘ. Od hlavního vypínače je již výtah považován za strojní zařízení, kde se již běžný elektrikář nemá bez znalosti výtahářských norem do ničeho pouštět. Je to podobné jako se vrtat v elektrice strojního zařízení v továrnách, když pořádně neví, jak to funguje.
Takže provést mimořádnou revizi na přívodní kabel pro výtah dle PD s ohledem na v. v., PBŘ a elektrotechnic ké normy.
Jelikož si dovolím tipnout, že chybí původní projektová dokumentace, která je k provedení revize nezbytná, bude pro další provoz ideálním řešením vypracování PD nového přívodu pro výtah a následně montážní firma provede výchozí revizi. Jak již bylo zmíněno, v porovnání nákladů na výtah bude cena nového přívodu provedeného dle nové PD jen zlomkem celé rekonstrukce.
Jestli může být přívodní kabel veden výtahovou šachtou bych si nechal potvrdit od zhotovitele výtahu.
Peter Lovacký:
Výťahári si to radi uľahčujú asi všade rovnako... :)
Po mne keď naposledy chceli revíziu na pôvodný prívod, tak som ich požiadal o odstavenie výťahu, o odpojenie prívodu na konci z ich zariadenia do vzduchu na čas revízie kvôli skutočnému Riso, o sprístupnenie konca kábla na meranie Rs pod dozorom ich pracovníka, o zabezpečenie bezpečného prístupu ku káblu po celej jeho trase v šachte kvôli vizuálnej kontrole jeho stavu, a takisto o maximálnu hranicu impedancie na konci kábla, ktorú požadujú pre správnu funkčnosť výťahu
To s impedanciou som si vymyslel, ale nakoniec si asi kábel zrevidovali sami bo už sa mi nikto neozval ...
Ja si totiž myslím, že napájací prívod ktorý je uložený aspoň čiastočne v priestoroch patriacich k výťahu, jeho vhodný typ, parametre, uloženie v prostredí atď. by mal stanoviť výrobca výťahu, alebo aspoň vyškolený dodávateľ v projekte, a to podobne jak sa to píše napr. v návodoch na pripojenie sporákov a podobných pevne pripojených EZ
On totiž aspoň kus opatrný revizák čo pozná svoje právomoci, tak bez povolenia výťahárov sám nepolezie ani do ich šachty, a ani do ich rozvádzača v ich rozvodni, a to len tak s dajakými kľúčami od zaškoleného dozorcu výťahu..
Nejednou jsem už říkal (a psal), že je lepší na začátku se domluvit, než na konci se pohádat.
A je lepší se na začátku pohádat, než na konci poprat
On to může být tak trochu alibismus od "výtahářů". Dnes není žádnou vyjímkou, že různé řízení pohonů (ale třeba i výkonových napáječů) produkuje různé vyšší harmonické a výrobci nebo dodavatelé technologie požadují přívod v TN-(C)-S, už jsem se setkal i s požadavkem na N o stupeň silnější než krajní vodiče. Pak jde o to kde a jak si kdo s kým dohodne rozhraní a jaké vlastnosti na tom rozhraní očekává nebo požaduje
Výtaháři jako takoví, nidy netahají přívod pro výtah! Výtah končí napojením hl. vypínače, něco jako u domu HDS s pojistkami!!
Vždy na naový přívod si něho zavolají, nebo to nechají na majiteli, aby někoho našel....
Je to pro ně velká komplikace proto se tomu brání.
U starého kabelu nikdy nevíme kudy byl natažen, stavba bude sedat a podobně.
Proto doporučuji u každého, při rekonstrukci výtahu nový přívod.
Bohumil Kuk:
Většina výtahů v bytových domech se po rekonstrukci napájí přes frekvenční měnič. Požadavek na parametry přívodního vedení by měl dát do smlouvy zhotovitel výtahu. Přívod by měl vyhovovat ČSN 33 200-5-54 čl.543.7 Nemá-li přívodní kabel průřez vodičů min 10mm2 Cu (16mmAL) musí být doplněn ochranným vodičem min. stejného průřezu. Osobně bych staré hliníkové kabely nechal vyměnit. Vzhledem k investici rekonstrukce výtahu to už není tak velká suma. Svorky s Al vodiči nikdo v budoucnu nedotáhne a setkal jsem se s případem že byl rušen příjem televize. Pouze jiskření v nedotaženém přívodu výtahu. Ale než se na to přišlo potrápilo to mnoho uživatelů a stálo pár peněz.
