Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk 28.05.2020, 21:11
Osobně považuji zbavení se nebezpečného potenciálu dříve než se dostane do domu, za ideální řešení.
Určite je len lepšie keď je zvodič na vstupe a už tam spojí všetky vodiče so zemničom na jeden potenciál
Akurát sa toho potenciálu blesku (zavlečeného prepätia) nedá len tak jednoducho zbaviť hneď na vstupe skôr jak sa dostane do domu... :)
Si predstavte jaký potenciál oproti vzdialenej zemi je pri údere blesku hore na zachytávači, jaký dolu na zvodiči, a jaký v zemi pod domom....
Pavel Horský:
Citace: Karel Bělohlávek 28.05.2020, 21:04
nebo vytvořit jeden speciální rozvaděč s několika SPD na vstupu do objektu a všechny kabely vedoucí vně budovy vyvést ve stejném místě.
Přesně tak.
A nebo alespoň ve dvou místech, aby se nemusel pracně a draze objíždět kabely celý objekt.
V místech těchto rozvaděčů pak provést vývod ze společné zemnící soustavy.
Nic lepšího snad ani neexistuje.
Marek Laube:
Svodiče bleskových proudů se však většinou instalují do hlavního rozvaděče budovy. Z toho důvodu se často vytváří tvz. mezilehlá uzemňovací svorka z důvodu omezení délek připojovacích vodičů SPD. Uvedení na stejný potenciál z pohledu rozdělení bleskového proudu se tedy následně odehrává na této mezilehlé svorkovnici, nikoliv výše zmíně MET.
Když už je možnost připojit přívod hned k MET a tím eliminovat postup bleskového proudu dále do objektu, proč to neudělat a tzv "nastavovat" MET do hlavního rozvaděče dalších x metrů? Dalších x metrů indukčnosti spojení mezi MET a oním rozvaděčem určitě nebude výhra. Co je platné, když mám normových 0,5 m mezi "MET" v hl. rozvaděči a SPD typu 1, když je dalších x metrů spojení mezi uzemňovacím přívodem?
Jan Hájek:
Jen pro jistotu, svodič bleskových proudů funguje jako krátkodobý zkrat spojující dva póly.
Jeho prostřednictví m dojde k vyrovnání potenciálu tak, že úroveň napětí je po jeho reakci skoro stejná. Up svodiče je jeho míra nepřesnosti s jakou srovná obě dvě hladiny.
Proud impulsu pak teče cestou na co nejlepší uzemnění.
Při zásahu bleskem teče proud jímací soustavou (Faradayova klec= teče vším vodivým) směrem k uzemnění, jakmile stoupne napětí nad zapalovací svodiče, dojde k rozdělení toku proudu podle zákona pana Kirchhoffa a část teče do distribuce po napájecích vodičích.
Při zásahu bleskem k sousedovi, nebo do distribuce doteče proud ke svodiči a jakmile stoupne napětí, svodič zapálí a bleskový proud se začne dělit rovněž podle zákona pana Kirchhoffa a poteče do lepší země.
V obou dvou případech je napětí blesku na všech vodičích v domě stejné, velmi vysoké, ale vše je díky svodiči na tomto společném potenciálu a tak se nikomu a ničemu nic nestane.
Peter Lovacký:
Jjjj, presne, zvodič = skratovačka ovládaná prepätím
U nás to daktorí chlapi nechápu a chcú so zvodičom zabrániť aby bleskové prúdy vstúpili do domu :)
Ono celkom "zaujímavá" je aj predstava, že dajaké svetielko na záhrade trafí do kostry blesk, a že zvodič na tej 1.5ke ten priamy (dajmetomu že s dobrým uzemnením polovičný) bleskový prúd dajak v pohode porieši :)
Už len predstava jak sa mi ku zvodiču do domu zo 100kA blesku ženie po 1,5ke PE 50kA je zvláštna
A to počítam že je lampička na dobrom pásiku FeZn :)
