Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
Marián Jelínek:
Citace: Jan Franěk 15.05.2020, 20:05
Digitálních spínacích týdeních hodín, je na výběr mraky. Stačí se jen zeptat které mají u vás na VO. Jak už bylo napsáno, existuje i několik čerpadel určených právě k takovému využití, které požadujete. Přerušit jakýmkoliv relé povel k čerpadlu, signálem od hlavních dvěří, není vůbec žýdný problém (tedy krom těch chytrých čerpadel TUV). Osobně bych to řešil spíš informací od EZS, která mi dá jasnou informaci, jsem, nebo nejsem doma. A spoléhat na to že večer zamknu na jeden západ a při odchodu z domu na dva, značí velkou důvěru (naivitu)v to, že to bude doržováno všemi spolubydlícími . Osobně tomu nevěřím ani na okamžik.
Sám mám doma propojený Foxtrot s EZSkou a jakmile jdu chodbou ke koupelně, zachytí mě PIR čidlo a dle něj sepne Pg výstup, který mi do systému pošle informaci o tom, že se blížím ke koupelně. Následně domácí automatizace sepne relé čerpadla TUV na 20sekund. Víc nepotřebuji. Systém si pamatuje kdy sepnul čerpadlo TUV a pak i když chodím chodbou sem a tam, dalších 30 minut nereaguje. To je čas kdy to prostě není potřeba. Pak tam mám ještě další čas, po který mám tuto funkci zamčenu. Klasicky čas, kdy je celá rodina vykoupaná a jen děti vstanou od PC a rychle na WC, opláchnout a zpět k PC. TO jim nevadí studená voda (na teplou nečekají), aby nepřišli ani o vteřinu nějaké hloupé PC hry. Přišlo mi prostě nesmyslné nechat v tento čas chladnout vodu v trubkách a draho ji pak dohřívat.
To je asi ideální řešení, ale EZS nemáme a nevím, zda kdy mít budeme. PIR čidla by určitě pomohla, už proto, že baterií po cestě cirkulace je více ve dvou patrech a při pobytu pouze v dolním patře by stačil impuls ještě mnohem kratší.
Teď si ale říkám, že je lepší řešení nějaké než žádné.
S dvěma západy máte pravdu. Děti se to pod nějakou pohrůžkou naučí, ale manželka ani po deseti letech neví, jestli lžíce v příborníku patří doprava nebo doleva. Tam je tudíž předpoklad, že to bude horší. :)
Libor Skýba:
A co zkusit to PLC/programovatelné relé jak už psal Tomas. Za cca tisicovku si můžete nastavit cokoli i pro další zařízení.
Jako třeba tohle:
Array APB-12MRAL
https://www.circuitspecialists.com/apb-12mral.html
Libor Skýba:
Citace: Libor Skýba 16.05.2020, 06:30
Jako třeba tohle:
Array APB-12MRAL
Pardon. Tak Array APB-12MRAL už se asi nedodává :-\
Tak třeba tohle (nebo něco podobného):
Zelio Logic SR2 B121BD programovateln é relé
https://www.emareg.cz/Zelio-Logic-SR2-B121BD-programovatelne-rele-d86.htm
Lukáš Rotrekl:
Nepročítal jsem podrobně celé, ale zabezpečovačku tam náhodou nemáte?
Marián Jelínek:
Citace: Libor Skýba 16.05.2020, 06:55
To vypadá zajímavě. Ale má to svoje zrady, jako třeba "pro zápis programu z PC do automatu je nutný speciální kabel SR2 USB01". Bratru za patnáct stovek. :(
