Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
<< < (2/4) > >>
Lubomir Veselka:
Montážně náročné možná neproveditelné ale myslím že když se čerpadlo připojí ke světlu v koupelně tak by to mohlo vcelku dobře a jednoduše fungovat :-[
Martin Kurka:
Pokud není v denních či týdenních odběrech TUV železná pravidelnost, tak se to dnes řeší oběhovým čerpadlem s integrovanou funkcí Auto Adapt, nebo alespoň s integrovanou regulací teploty vody na konci obíhačky apod.
Cirkulační (ne oběhové) Grunfoss Alpha AutoAdapt je z hlediska komfortu provozu i úspor špičkové. Mnohdy může stačit o samoopravnou plánovací funkci chudší a jen teplotou nebo časovými okny či kombinací obého řízené Willo Star Z Nova T či nějaké noname jako "TV Plano Ecozirk R+U"
Pokud už je čerpadlo koupené a stačí pevný týdenní program, pak časový spínač do rozvaděče (týdenní spínačky) s možností týdenního programu a možností většího počtu  15minutových chodů v jednom dni má OEZ. Už se to tu řešilo a někdo z OEZ na ně poukázal.
Mechanické denní spínačky se  zarážkami do zásuvky jsou levnější, ale musí se hlídat přechod letní-zimní, zpožďování a stání motorku při výpadku proudu a může vadit hlučnost a stejný program pro  So+Ne i pro Po-Pá.
P.S. oblíbený omyl: úspora není ve směšných kWh na pohon čerpadla, ale na značném počtu kWh pro doohřev  zbytečně cirkulující a zbytečně zdmi ochlazované teplé vody (i v létě),  která parazitně ohřívá i pitnou studenou vodu v souběžných trubkách.
Michal Čeleda:
Mám kombinaci časového spínače (čerpadlo TUV může běžet jen po nastavenou dobu) a rozdílového termostatu (porovnává rozdíl mezi teplotou vody na výstupu bojleru a zpátečky). Možná trochu divné řešení, ale funguje a na "programování" stačí šroubovák a umět mačkat tlačítka podle manuálu.
Jiří Středa:
Nešlo by to řešit průtokovým spínačem? Pustím vodu a sepne čerpadlo. Asi by muselo být větší aby dotlačilo rychle teplou vodu. A možná s časovým omezením aby sepnulo jen na nezbytně nutnou dobu?
Digitálních spínacích týdeních hodín, je na výběr mraky. Stačí se jen zeptat které mají u vás na VO. Jak už bylo napsáno, existuje i několik čerpadel určených právě k takovému využití, které požadujete. Přerušit jakýmkoliv relé povel k čerpadlu, signálem od hlavních dvěří, není vůbec žýdný problém (tedy krom těch chytrých čerpadel TUV). Osobně bych to řešil spíš informací od EZS, která mi dá jasnou informaci, jsem, nebo nejsem doma. A spoléhat na to že večer zamknu na jeden západ a při odchodu z domu na dva, značí velkou důvěru (naivitu)v to,  že to bude doržováno všemi spolubydlícími . Osobně tomu nevěřím ani na okamžik.
Sám mám doma propojený Foxtrot s EZSkou a jakmile jdu chodbou ke koupelně, zachytí mě PIR čidlo a dle něj sepne Pg výstup, který mi do systému pošle informaci o tom, že se blížím ke koupelně. Následně domácí automatizace sepne relé čerpadla TUV na 20sekund.  Víc nepotřebuji. Systém si pamatuje kdy sepnul čerpadlo TUV a pak i když chodím chodbou sem a tam, dalších 30 minut nereaguje. To je čas kdy to prostě není potřeba. Pak tam mám ještě další čas, po který mám tuto funkci zamčenu. Klasicky čas, kdy je celá rodina vykoupaná a jen děti vstanou od PC a rychle na WC, opláchnout a zpět k PC. TO jim nevadí studená voda (na teplou nečekají),  aby nepřišli ani o vteřinu nějaké hloupé PC hry. Přišlo mi prostě nesmyslné nechat v tento čas chladnout vodu v trubkách a draho ji pak dohřívat.
