Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
Rozmahel Vladimír:
váš boiler ma topnou jednotku, která obsahuje anodu.
Např:
https://www.gas.cz/dz-drazice-topna-jednotka-rady-tj-g-64---20-kw-prodlouzena-chladna-cast/produkt/16708/163/
Myslel jsem, že jste elektrikář, který to řeší.
Pokud není vada ve vodoinstalaci nemůže se stát, že tam pustíte 400V?
ACEOF ACES:
Podle mého názoru může být příčina opakovaného poškození topného tělesa u bojleru v tom, že Citace: Martin Bílek 21.04.2020, 05:30
... byl doplněn filtr Fe,Mn a UV lampa...
a tak
... dochází k nejaké elektrochemick é reakci ...
... Nebo je problém na straně výrobce a řeším tu duchy zbytečně.
Martin Bílek:
Citace: Jan Franěk 21.04.2020, 10:38
Pokud ne, nechal bych provést měření, protože bude nějaký problém v instalaci. Chce to měřit jak AC, tak DC složku.
Zkusím změřit i DC složku. Ale to by teda musela být nějaká závada v pospojení, protože se to stalo bez připojeného přívodu.
Nebo pokud technik nenajde žádnou závadu,tak si pozvu někoho na revizi pro jistotu.
Martin Bílek:
Citace: Rozmahel Vladimír 21.04.2020, 13:30
Jsem sice elektrikář,ale v jiném oboru. 400 V tam určitě nešlo.
Nevěděl jsem,že ta anoda je přímo na tělesné. Takže pokud je tam nějaký elektrochemick ý problém,tak po vyjmutí tělesa na té anodě měl být znatelný úbytek ne?A pokud by se to nepotvrdilo, můžeme na základě toho něco usuzovat?
Pokud jsou rozvody vybavené chráničem a zejména boiler provozovaný pouze jako výměníkový, tak bych šel také cestou chemického rozboru vody.
