Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
Martin Bílek:
Když zapojím pouze selský rozum,tak původní bojler tam byl téměř 30 let a určitě minimálně 10 let nebyl žádný problém s topnym tělesem. Co se mohlo změnit? Určitě materiály,které teď mohou dělat společně nějakou neplechu.
Využíváme dva zdroje vody studniční a vodu z řadu. U studniční vody vím,že je hodně hodně železitá, ale kvůli rozboru vody byl doplněn filtr Fe,Mn a UV lampa. Toto původně také nebylo.
Původně nebyl bojler přes chránič.
Pokud teda dochází k nejaké elektrochemick é reakci,tak to musí přicházet od toho pospojení,protože v druhém případě nebyla celý čas topná jednotka vůbec připojena. Nebo je problém na straně výrobce a řeším tu duchy zbytečně.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Martin Bílek 17.04.2020, 16:17
U kombinovaného bojleru došlo už podruhé k poškození topného tělesa. Již podruhé došlo cca po 2 měsících k prokorodování spirály a voda se dostane do elektročásti.
Je prožraný povrch tělesa nebo teče voda do el.části pod boilerem?
Doba 2 měsíce je dosti krátká i bez anody.
Byl boiler řádně vyčištěn od nánosů vodního kamene?
Pokud je těleso boileru zapadáno vysráženým vodním kamenem, nemůže se chladit okolní vodou, přehřívá se, deformuje a těleso odejde. Nebo shoří gumové těsnění tělesa a voda teče ven do el.části.
Nemůže to být tento případ?
Martin Bílek:
V prvním případě byla prožraná spirála v jednom místě a jinak byla úplně čistá. Bojler byl instalován konec září 2019 a konec listopadu se objevila závada. Celkově problém s vodním kamenem doma nemáme,takže pochybuju o nějakém zásadním vlivu za tak krátkou dobu.
Teď předpokládám bude závada totožná,ale nechci to rozebírat,protože výrobce požaduje kontrolu od svého servis. zastoupení,takže potom uvidím.
Řeším to z toho důvodu,že se bojím,že nic nenajde a max. ji jen opět vymění a pokud tam nějaký problém opravdu je,tak se to stane opět a to už bude asi moje smrt. Bojler je stojatý od Drazic OKC NTR s tělesem z boku TJ 6/4 2.5KW
Martin Bílek:
Citace: Rozmahel Vladimír 21.04.2020, 09:18
Tady nesedí,že to těleso po výměně za nové nebylo vůbec připojené a voda se ohřívala přes okruh z kotle.A voda neteče okolo šroubení,ale skrz elektoinstalac i.
Zkuste se podívat do tabulek, jestli není problém zde.
Pokud ne, nechal bych provést měření, protože bude nějaký problém v instalaci. Chce to měřit jak AC, tak DC složku.
