Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
Lukáš Rotrekl:
Tyče samozřejmě kruhové 2m, Měrný odpor nezměřitelný. A zemina sem tam spára mezi šutrem, prostě krasová oblast :)
Kamoška koupila rozastavěnej dům bez základovýho zemniče. Jak se trošku zmátoří po zabydlení, tak se bude dělat nad barákem opěrná zeď, kolem domu schodiště a dole se udělá kus spáry a betonu jen kvůli zemniči... Teď to holt z těch svodičů musí nějak pobrat ty co tam jsou, pokud bude potřeba...
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 01.04.2020, 17:16
Např.:
rezistivita zeminy je 3000ohm.m,
zemnič č.1 má 50ohmů,
zemnič č.2 má 100ohmů.
Jakou hodnotu (přibližně) ukáže měřící přístroj, když se na povrchu k vývodu zemniče č.1 připojí vodičem vývod zemniče č.2?
Citace: ACEOF ACES 02.04.2020, 16:04
Jak hodně se bude blížit odpor dvou spojených tyčí vzdálených od sebe např. 2m, odporu jedné tyče, nakolik se uplatní povrch?
Vzhledem k tomu, že není snadné uskutečnit měření, tak tu hodnotu zkusím vypočítat.
Podle mého názoru při rezistivitě zeminy 3000ohm.m a vzdálenosti zemničů 2metry se uplatní především přechodové odpory zemnič - zemina.
Zemnič č.1 - tyč d=25mm, l=2m, S=0,157m2
Zemnič č.2 - tyč d=25mm, l=1m, S=0,079m2
Rpř1=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,157=19ohmů
Rpř2=(ró x l)/S=(3000x0,001)/0,079=38ohmů
Rpř12=1/((1/Rpř1)+(1/Rpř2))=1/((1/19)+(1/38))=13ohmů
R=(Rzm1-Rpř1)+Rpř12=(50-19)+13=44ohmů.
Když se spojí vývody zemničů v uvedeném příkladu, ukáže měřící přístroj 44ohmů.
Citace: Lukáš Rotrekl 04.04.2020, 13:54
Tak to naštěstí neznám :D V celém širém okolí krásná černozem.
Citace: ACEOF ACES 05.04.2020, 20:04
Zastavím se u první části Vašeho výpočtu. Co vás vedlo k volbě tloušťky přechodové vrstvy 1 mm? Proč ne např. 0,1 mm?
Proboha, proč sis díry nepředvtal?
Sanace svahu, obdobné půdní podmínky (Hády), ve dvou kolem 50ks tyčí 1,5m za prodloužené odpoledne.
